esp module
Ssamsung
Mercedes-Benz: Clk 240 C209
20 jun 2018 08:14
Banden zijn geregeld als ik tijd heb vanmiddag de banden overzetten. En zo snel mogelijk laten keuren. Trouwens met deze melding is dat een apk afkeur ? Aangezien er geen lampje brand.
Ssamsung
20 jun 2018 16:30
hallo
de banden zijn verwisseld en heb ongeveer 20 km gereden maar nog steeds de zelfde (wel vergeten de cruisecontrol te testen :S)
nu brand ook de motor lampje met code P0103 (gelezen met elm327) volgens mij de lucht massa meter
valt niet mee, maar goed iemand enig idee wat ik kan doen ? om beide meldingen eruit tekrijgen.
Ssamsung
22 jun 2018 20:58
hallo
weer een kleine update, ik heb inmiddels maar een iCarsoft MBII gekocht en de auto uit laten lezen. ik heb nu inmiddels 2 storingen die ik er niet uit krijg en op de display komt nu bas esp abs te staan en de abs lampje brand een tijdje en dan is die weer uit.
ik denk dat ik weet hoe dat komt ik wou de auto soort van kalibreren. dus alles reset en stukje gereden stuur draaien kwart bocht en dan een hele cirkel. maar omdat ik er achter ben gekomen dat de stuurhoek sensor defect is en blijft op links staan kan ik de test niet uitvoeren en de rest van de storingen voltooien.
is hier trouwens een zekering van ? want als je dieper in de uitlees apparaat gaat kan je alles testen van knipperlicht tot cruisecontrol en stuurknoppen alleen als ik dan bij de stuur kijk staat er n49 steering angle sensor not initialized.
benzkepower
22 jun 2018 23:53
Je stuurhoeksensor initialiseer je door je stuur volledig links en rechts te draaien, zonder te bewegen.
23 jun 2018 00:07
Met draaiende motor...
zjelko
Specialisatie: CEH
23 jun 2018 07:03
Ik had met mijn W211 MY2006 ook een ESP/ABS error. Zekering nummer 74 of 75. De melding kwam nadat ik de auto 3 dagen niet had gebruikt en extreme regenval. Ik heb de zekering eruit gehaald, gecontroleerd en er weer in gestopt een week geleden en geen storing meer gehad daarna. (wel veel regen)
:goedzo:
Ssamsung
23 jun 2018 09:34
Hallo
Stuur heb ik al meerdere malen naar links rechts of rechts naar links gedraaid. Zonder enig resultaat. Als ik hem dan uitlees krijg ik 6 a 7 meldingen en als ik ze wis blijven er 2 over. Test rit nog actief en de steering angle sensor fault.
Zekeringen gaan niet verder dan 65 heb ze er allemaal uit gehad van de kofferbak bij de lichtschakelaar en motorruimte.
Trouwens past de sensor van een w203 er ook onder want als ik zoek op nr A0025428618 of a2095400145 kom ik uit op een C209 en w203 deze nummers zijn het zelfde behalve een paar nrs zijn anders
23 jun 2018 09:59
Ssamsung schreef:deze nummers zijn het zelfde behalve een paar nrs zijn anders
Dus ze zijn niet hetzelfde... 1 cijfer anders is al genoeg om een totaal ander onderdeel te zijn 8-)
Een W202 en een W220 lijken qua cijfers ook heel erg op elkaar...
Ssamsung
23 jun 2018 10:08
Ja ik bedoel de A0025428618 a2095400145 zijn wel hetzelfde maar de rest (volgens mij productie datum ofzo) Als ik dan Google dan zie ik wel dat het voor een clk is
Ssamsung
29 jun 2018 20:12
hallo weer een update.
de stuurhoeksensor is vervangen de cruisecontrol werkt weer (op de display geeft die cruise control aan bij het indrukken enz)
alleen de esp bas en abs (plus lampje ) branden nog. als je hem uitleest krijg ik 2 fouten iets met volt onder de 30 amp, en de test drive is nog actief heb meer dan 20 keer geprobeerd auto uit stuur recht auto aan esp knopje indrukken stukje rijden rond de 10km stuur helemaal naar links of rechts draaien 90 graden rijden stoppen en dan hele rondje rijden.
wat doe ik fout weet iemand de oplossing
mvg
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
30 jun 2018 09:13
Doe je het precies,maar dan ook precies volgens deze instructies? Zo niet,volg ze eens letterlijk op.
ESP Roadtest Procedure.pdf
(70.54 KiB) 1151 keer gedownload
Ssamsung
02 jul 2018 17:04
Hallo
Soms heb ik wel eens dat ik wil lezen wat ik wil lezen. :(
Vooral als het in het Engels staat. Van de weekend eens goed gelezen en me broertje laten lezen. Bijna alles deed ik goed. Behalve de laatste links en rechts bochten maken. Binnen 10 seconden ik zat in me hoofd van een hele cirkel maken.
Vandaag maar eens door de buurt gereden stukje rechtdoor en een bocht gemaakt van 90 graden deze keer niet de stuur tot uiterste gedraaid maar gewoon normaal en toen naar links rechts slalommen en toen was die weg. Geen foutmeldingen meer.. zo wat een opluchting morgen laten keuren en hopen dat die weg blijft.
Nog bedankt voor jullie medewerking.
Mvg
