Goedemorgen iedereen.
Vanochtend de auto gestart na ongeveer 10sec begon deze op 3cilinders te lopen en maakte hij een schudende beweging. Vervolges heb ik de auto opnieuw gestart en was er niks aan de hand. Heb er een aantal km mee gereden ongeveer 3 kwartier gereden. Toen uitgezet omdat ik op mijn bestemming was. Een half uur later gestart en weer weg gereden (niks aan de hand)
Eenmaal op mijn volgende bestemming aangekomen naar ongeveer een half uur rijden zet ik hem neer en begind hij weer op 3cilinders te lopen dit maar uitgezet en weergestart maar bleef op 3 lopen.
2000 km recent onderhoud beurt gehad dus nieuwe olie bougies en filters.
Momenteel is het vochtig weeren regend het geen idee of dit enig probleem kan opleveren.
Iemand idee wat dit kan zijn en hoe optelossen loop over een uur weer naar de auto om tekijken of hij weer op 3cilinders loopt.
Alvast bedankt,
Groeten janco
Mercedes w202 1996 c220 loopt op 3 cilinders
- Mercedes-Benz: c220 W202 1996 2.2 150pk
Mercedes W202 c220 uit 1996 met 2.2 moter 150 pk benzine.
lerend voor 1e automonteur.
De glazen bol van het forum is al een tijdje zoek.....
Bij een Ottomotor gaat het om vonken, benzine en lucht in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment.
Ergens in deze keten zal iets niet kloppen, ik zou beginnen bij de vonken.
Controleer eens of alle bougiekabels goed vastzitten. Is dit een motor met een bobine per cilinder? Anders eens uitlezen en indien mogelijk bobines wisselen en kijken of de foutcode meeverhuist.
Danku inderdaad loop zo eerst naar auto om te starten. Vervolgens hoop ik dat ik vanmidag weer op naar huis kan rijden en wou dan proberen eerst de bougie kabels schoon temaken en kijken wat voor bobiene ik heb en ook deze bekijken of hij droog is. Zelf denk ik om de kabels tegaan vervagen maar het is inderdaag een goed idee afhangkelijk wat voor boubine er zin zit km dezen te verwisselen en kijken of hij het zelfde doet.
Ik hou jullie op de hoogte
- berendd
- Mercedes-Benz: 1968 W114 E280 (M110)
Een diagnose is zo op afstand inderdaad lastig te stellen, wellicht als je m uitleest dat je met de storingscodes iets kan?
Verder kan het geen kwaad de bougies er eens uit te draaien en te kijken wat deze je vertellen, deze moeten mooi koffiebruin zijn en niet beschadigd. Ook de bougiekabels eens goed inspecteren op beschadigingen kan nooit kwaad.
Kwaaltje van de vroege w202 wil nog wel eens de uit elkaar vallende motorbekabeling zijn, maar bij mijn weten moet een 96er daar geen last meer van hebben.
Na deze stappen wellicht eens de bevindingen terugkoppelen, succes!
Danku.
Net de auto gestart en geen problemen ondervonden.
We wachten verder af. Voordat we kunnen gaan kijken is het morgen.
Zal inderdaad alles even terug koppelen zodat jullie op de hoogte blijfen
- Mercedes-Benz: '07 W211-E200CDI Avantgarde / '79 3.0 Toyota BJ40 / '91 Kawasaki ZZR1100 / '03 Citroën C3-14i
Bij m'n 202-C180 van 97 hetzelfde gehad.
Was maar heel af en toe en ging niet weg met nieuwe boegies, bougiekabels en bobijnen (2 stuks, 1 per 2 bougies).
Bleek uiteindelijk de bekabeling naar de bobijnen te zijn. Toevallig ondekt toen ik eraan wiebelde tijdens zo een slechte loop en alles ineens weer normaal draaide...
Bij mij zat het in de knik die de kabel moet maken om onder het deksel te gaan (vierkant stukje rubber dat rond de kabel zit).
(De isolatie was helemaal niet gaar zoals bij de eerste modellen 202 een kwaal zou zijn).
Danku ook hier zal ik morgen naar kijken.
Dit is voor mij de eerste keer dat i het doet wel liep ie soms i soms wat slecht dit was te verhelpen met de gasklep schoonmaken.
Ik ben benieuwd!
Ik ben benieuwd!
Update!!!
Paar uur geleden anwb gebeld.
Heelaas ook deze kwamen er niet uit.
Berger gebeld en auto is momtenteel gestald bij ervaren uitlees speecialist dese gaat er de komende week naar kijken.
Kleine notietie van diagnose
Bougies kabel goed
Bougie’s goed waren ook reeds vervangen
Boubiene geen uitslag van konnen ze niet omwisselen
Luchtmassameter geen uitkomst
Anwb denkt
Regel apparaat maar dit word komende week uitgezoxht. Door de specialist.
Hou jullie op de hoogse
Groeten janco
Bougies kabel goed
Anwb denkt
Groeten janco
Kleine update.
De specialist heeft em nog niet uitgelezen gebeurt in der loop van de week.
Hij denkt dat hij een lekke klep heeft maar dat lijkt mij niet heel logies aangezien hij op 2cildinders loopt.
Iemand hier een mening over of dit mogelijk is?
Alvast bedank gr janco
- Specialisatie: Techniek
Misschien een rare opmerking, maar als je aan het leren ben voor 1e monteur ga je dit toch niet zomaar uit handen geven? Toen ik met de opleiding bezig was en zelfs voor mijn opleiding al, moest en zou ik het zelf oplossen. Daar leer je her meeste van.
Beste jarno1111
Soms heb je het zelf tedruk en aangezien ik het spul er niet voor heb word het voor mij al weer moeilik.
