Na een aantal mechanische probleempjes heeft onze R320cdi 4matic 2007 nu een electrisch apparaat dat gek doet: de Comand in het dashboard reageert niet meer. Hij is niet kapot: alle functies die ik op het stuur kan bedienen (zenderwissel, volume, bellen) doen het nog.
Alleen van de toetsen op het ding zelf reageert er niet één meer.
Een heel enkele keer zie ik na het starten: “CD0 fout” en wat ik vermoed, is dat de navi-DVD op de één of andere manier is vastgelopen.
Is er iemand die hier een truukje op weet?
Of die zo’n ding weleens uit elkaar heeft gehaald?
Of die een reparateur kent die dit kan?
Bij voorbaat dank voor je aandacht en info!
Comand APS reageert nergens op
Wat voor navi dvd zit erin ? Origineel ?
- Mercedes-Benz: V251
Eehh, nee, eentje van Navigatie John via Marktplaats.
Zie jij een causaal verband? Vast wel, anders zou je dit niet vragen...
Staat genoeg over kopie dvd’s in een Comand aps hier op het forum. Ben zelf “ervaringsdeskundige”
Lees deze maar eens en de koppelingen in dit topic :
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=66795
O shit, daar word je niet vrolijk van. En het wordt nog erger:
Zat vanochtend zonder stroom. Zal ook wel door dat ding komen...
Wat kan ik doen? Een goede gebruikte zoeken? Iemand een betrouwbaar adres?
Naast storing op m’n scherm en spontane volumewisselingen en een kaart die op 1 plaats bleef staan had ik ook 3 ochtenden een (bijna) lege accu omdat de dvd door bleef draaien in de drive. Beste is navidrive loskoppelen.
En een andere...op Ebay en Ebaykleinanzeigen staan ze wel maar hoe weet je of daar kopietjes in gezeten hebben...
De mijne kocht ik van Steve en kwam uit een r230 waar iets anders in ging dus dat was mazzel.
Update: hij doet het weer!
Na te zijn gestart door de Wegenwacht werkt ook de Comand opeens weer.
Ergo: stroom eraf, stroom weer terug en klaar. Dat kan waarschijnlijk met de zekering ook, hoewel het niet aan de lopende band moet blijven gebeuren. Als alles goed gaat (en ik morgen kan starten) dan zal ik voortaan bij thuiskomst altijd de dvd uitwerpen en vervolgens de Comand uitzetten.
Vraagje nog aan Cornelis: hoe zeker weet je dat jouw problemen aan een nepschijf te wijten waren?
99,99 als je alle topics erover leest.... nooit meer problemem gehad met originele dvd’s.
Als meest waarschijnlijke oorzaak worden software problemen met de kopies genoemd,
die hardware problemen veroorzaken. Maar hé, zelf weten hè
...dat is het dilemma nu, Kees. Als ik de topics goed gelezen heb is het: “eenmaal van de wijs door een kopie, dan ook met een originele schijf niet meer te redden”. Dus die van mij is toch al verloren
Ik ben allang blij dat ik via dit forum op het spoor van de oorzaak ben gekomen. Natuurlijk had ik ook de dealer kunnen bellen. Die had het zó gefixt voor iets van
€ 3269,78 voor afslepen, Comand, accu en arbeidsloon. Ik koester de illusie dat we een deel van dat geld nu aan andere zaken kunnen besteden, en, het is toch eigenlijk veel leuker om zélf te weten wat er aan de hand is?
Dus weer bedankt voor het meedenken!
Heb je die Navidrive/ Navirechner zoals ze genoemd worden nu afgekoppeld ?
Bij mij was ook de gps antenne gesneuveld maar met een nieuwe Navirechner en nieuwe gps antenne
werkte de complete Comand APS weer als vanouds en nog steeds.
Is die Navirechner af te koppelen zonder de hele Comand uit te schakelen?
Hoe doe ik dat? Ik ken twee manieren: de aan/uit knop en de zekering -maar in beide gevallen is alles uit en niet alleen de navi.
Misschien kan je stekker er gewoon uittrekken aan de achterkant? Zal wel aangesloten zitten met een Viber kabel of zoiets.
Of je dan iets anders vreemds krijgt weet ik niet , proberen kan altijd.
Die navirechner is dat ding in de kofferbak (tenminste bij een 211) waar je dvd in zit.
Bij de 211 zit die in een frame waar je hem uit kan halen naar voren en dan de stekkers
aan de achterzijde los kan maken. Wel voorzichtig want ik kan me herinneren dat er een
dun “kabeltje” bijzat (glas, gps antenne? )
EDIT:
Navirechner voor- en achterkant (van het web geplukt)
EDIT:
- Arjen
Volgens mij heeft een W251 uit 2007 een NTG2 Comand, en dan zit de navigatie-DVD toch gewoon bovenin het apparaat in plaats van in een aparte "Navi-Rechner" in de kofferbak?
Vraagje aan "Britskorthaar": Waar heb je de Marktplaats navigatie-DVD in gestopt? In de gleuf vlak boven het navigatiescherm?
Zo ja, dan heb je een geïntegreerde "Navi Rechner" in de Comand zitten.
Ik begrijp dus dat mijn navirechner niet apart af te koppelen is...
