Ik heb een E klasse S212 220 CDI automaat van 2010.
Ik heb al gezocht op het forum maar het is mij nog niet helemaal duidelijk wat te doen en waar naar te laten kijken.
Het gaat om onderhoud aan de automaatbak.
Ik heb mijn auto in onderhoud bij een universele garage en daar ben ik erg tevreden over.
Ik had gevraagd eens onderhoud aan de automaat te laten doen.
In de rekeningen bij de auto is te vinden dat dit in het verleden om de 80.000 km gedaan is.
Nu is dat langer geleden.
Het advies was wr niks aan te doen zolang er geen problemen zijn.
Ervaring van garage is dat het voor kan komen als je gaat spoelen en verversen de automaat daardoor stuk kan gaan of problemen geven.
Vuil in kleine kanaaltjes enzo.
Toch blijf ik bij het idee dat het wel verstandig is dit te laten doen.
Nu wil ik graag weten wat jullie ervaringen zijn,
Adviezen zijn en waar ik aan moet denken bijv. Automaat stekker vervangen of niet.
Misschien iemand die een adres kan aanraden die hier ervaring mee heeft en weet wat er allemaal gedaan moet worden.
Bedankt voor het meedenken alvast.
Wat zijn de richtlijnen voor automaat onderhoud
ATR Montfoort elke 60k km.
- Helmy
Lees inderdaad maar eens in over ATR Montfoort, zoals in dit topic van de recente spoeldag. Staan ook wat antwoorden in op specifiekere vragen. En zoals gezegd: bij klachten beter niet spoelen, en wel spoelen om de ca. 60.000 km.
Dit is het grote topic :
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=22286
Bij regelmatig verversen is spoelen met een spoelmiddel niet nodig, het misverstand over spoelen zit ‘m in
koppelomvormers zonder aftapplug. Ik heb de mijne bij ca 170dkm wel laten spoelen met een reinigingsmiddel
omdat de originele olie er nog inzat, geen enkel probleem mee gehad en er kwam hele vieze olie uit.
Als er geen aftapplug in de koppelomvormer zit blijft minimal 30% van de oude olie in de koppelomvormer zitten,
deze olie kan je er alleen uitkrijgen door de bak door te spoelen met verse olie.
Na 80dkm zou ik dit wel doen, ik laat het zelf nu om de verversing doen. Laatste keer kwam er relatief schone
olie uit en toen is de bak gewoon afgetapt en gevuld met verse olie. Volgende keer weer doorspoelen met nieuwe olie.
De stekker kan langzaam vollopen met olie met elektronische storingen tot gevolg en die wordt meestal
preventief vervangen.
Mijn automaat heeft er inmiddels 110000 km opzitten, wordt onderhouden door officiële dealer en de olie is nog nooit ververst geweest, vraag dit ieder jaar of dit niet hoeft, wordt aan de computer gehangen, maar er hoeft niks te gebeuren, zeggen ze daar,heb een C 207 van 2010.
Dit jaar moest hij onderhoud B 5 krijgen en deze is verleden maand uitgevoerd.
Schakelt nog steeds perfect.
Is het niet een beetje overroepen met het spoelen en verversen, als de officiële dealers dit niet doen is het dan nodig om dit wel te doen?
Advies is om de 60 dkm, maar ja zelf weten hè...
Begin 2000 zou de olie life long zijn en daar is MB (en andere merken) op teruggekomen. Voor die ca 300 euro
laat ik het gewoon doen, bakrevisie kost aanmerkelijk meer.
Os chassisnummer cq baknummer wordt dat bepaald en is na te zoeken via de WIS
PB het chassisnummer maar dan kijk ik even
