Alles werkt gewoon naar behoren in mijn B180 CDI van 2006 (w245) behalve de 12V aansluiting in de middenconsole. Ik heb zekeringen bekeken en die zijn gewoon heel. Weet iemand waar ik dit zou kunnen zoeken? (wellicht heeft hij t nooit gedaan, want ik heb m pas een jaar en had t vorig jaar ook niet, maar met de vakantie in t vooruitzicht zou t wel prettig zijn voor de kids om daar hun iPadje op te kunnen laden....)
Ik heb het klepje er al uitgehad en de stekker is gewoon aangesloten.
Weet iemand raad/hebben meer mensen dit?
W245 B180CDI (2006) geen spanning 12V aansluiting achterin
- Arjen
Heb je wel de automatische aircobediening (`Thermotronic')? Als ik me goed herinner zat alleen bij de Thermotronic ook een 12V-aansluiting aan de achterkant v.d. middenconsole.
Wellicht heeft iemand ooit eens een andere middenconsole gemonteerd, en heeft nooit de moeite genomen om de 12V aan te sluiten.
Als de auto wel de 12V-aansluiting af-fabriek heeft: Ik kan het me niet helemaal herinneren, maar deed dat stopcontact het niet alleen tijdens het rijden (of als je tenminste het contact aan hebt)? Dit ter voorkoming van een lege accu door een DVD-spelertje ofzo.
Misschien kun je even iets van een verbruiker aansluiten op die stekkerdoos, en dan kijken of 'ie het wel doet als je de motor start of tenminste het contact aan hebt.
- Mercedes-Benz: (W124 200D 1985 (Automaat)) w245 B180 CDI, volvo p121 en een bobber
Hey Arjen,
Wauw, ik had eigenlijk geen reactie verwacht, dus dankjewel!!
Interessante gedachten. Volgens mij is mijn benz zo kaal als maar kan. heel eenvoudige audio bv. Dus of hij Thermotronic heeft weet ik niet, maar betwijfel ik.
Een nieuwe middenconsole zou kunnen, maar dan zou ik geen stekkertje met snoer eraan verwachten (achterkant)
Als ik rijd heeft hij ook geen prik, helaas. Vind t wel gek, je zou toch verwachten dat dit niet moeilijk kan zijn: zekering is heel en gecheckt dus dan moet ie t toch doen zou je zeggen?!
maar bedankt in elk geval, Arjen!
Please be patient
- Arjen
De climate control (automatische airco) in de W245 heeft het volgende bedieningspaneel (klik op de foto voor een vergroting):
Ik heb nog even door de handleiding van de auto gebladerd, maar het lijkt erop dat de 12V aansluiting aan de achterzijde van de tunnelconsole standaard is (en dus geen optie, en bij de W169 dus ook niets te maken heeft met de automatische airco of de handbediende).
Ik weet niet of ik ergens een bedradingsschema heb waar de 12V-contactdozen op staan (in ieder geval niet op de pc waar ik nu achter zit).
Even uit de heup schietend: Ik kan me voorstellen dat evt. je 12V-contactdoos zelf kapot is.
Ik zou het volgende doen.
Bouw de 12V-contactdoos aan de achterkant uit, en zet even een multimeter op de plus- en de mindraad. Als je daar wèl stroom op hebt, dan ligt het aan de contactdoos.
Ik weet even niet meer of je nou alleen het achterste klepje helemaal moest opentrekken om bij de contactdoos te komen (dacht ik wel), of dat je het van bovenaf moest doen. Voor het benaderen van bovenaf, kijk bijv. even hier.
bedankt voor je uitgebreide antwoord. Het klepje is eenvoudig te verwijderen door lipje die je bovenaan ziet als je hem open doet, naar beneden te drukken.
Helaas heeft de stekker ook geen spanning...
Ik denk dat ik het maar opgeef. Ik weet het anders ook niet.
Anyway, bedankt nogmaals.
Please be patient
- Specialisatie: Techniek
Heb je wel de juiste zekering gecontroleerd?
