Hi, ik wil Apple AirPlay in mijn W204 uit 2007 met Comand APS NTG4.0 installeren zodat ik vanaf iPad of iPhone via AirPlay lossless audio kan streamen. Ik heb nu een Bluetooth receiver aangesloten op de Aux-aansluiting in het handschoenenkastje, maar het geluid moet kwalitatief nog beter kunnen naar mijn mening.
Om AirPlay mogelijk te maken, ga ik een Apple Airport Express modificeren zodat hij via USB van stroom voorzien wordt (dmv een simple modificatie die ik via Google vond). Via de Wifi-verbinding van de Airport Express kan ik dan vanaf iPhone en iPad streamen
Ik zou echter een rechtstreekse aansluiting willen tussen de Airport Express en de Comand NTG4.0 (en de aux-aansluiting in het handschoenenkastje niet gebruiken), dus ik ben op zoek naar een snoertje met aan de ene kant een 3,5mm jack, maar wat voor aansluiting heb ik aan de andere kant van de kabel nodig? Waar kan ik deze kabel inpluggen aan de achterkant van de NTG4.0 voor het beste geluid?
Comand NTG4.0 en audio-in kabel
- Mercedes-Benz: - eventjes Benzloos -
W204 C-klasse 320 CDI (MY 2007)
Klinkt als een leuk idee.
Ik vraag me alleen iets af, je moet dan een WiFi verbinding maken met je AirPort Express om vervolgens via airplay te streamen.
(AirPort ondersteunt voor zover ik weet geen Bluetooth)
Je bouwt dan volautomatisch een TCP/IP verbinding op waarbij je telefoon verwacht dat er ook overige data overheen kan.
En aangezien WiFi een hogere prioriteit heeft dan 3/4G heb je volgens mij dan in de auto geen internet meer op je telefoon.
Of zie ik iets over het hoofd?
Goede vraag, maar volgens https://lifehacker.com/how-to-add-airpl ... -512312902 blijf je gewoon data via 3G/4G ontvangen indien je de iPhone configureert als beschreven!
- Sneaky Pete
Ik ken die Apple meuk verder niet maar waarom wil je persé niet de AUX ingang gebruiken? Uit dat Apple kastje komt uiteindelijk een analoog audio signaal, dus dat zul je ook moeten verbinden met een analoge ingang op je Comand. En daar is die AUX ingang toch voor? Waarom zou je een andere ingang gebruiken, die er denk ik niet eens is? Die AUX ingang in je handschoenenkastje is volgens mij gewoon de AUX ingang op je Comand.
De aux-ingang wordt thans gebruikt door een BT receiver, dat zal niet veranderen omdat mijn vriendin die gebruikt voor Spotify, vandaar de vraag of er nog een andere ingang beschikbaar is voor een extra aux-ingang.
