Hoi allemaal,
Gisteren voor de eerste keer bij een 213 de achterblokken vervangen. Nu heeft dit voertuig een elektronische handrem. Wanneer je het servicemenu opent zou je de remblokken aan moeten kunnen sturen (die optie wordt immers weer gegeven) maar zodra ik deze wil activeren krijg ik de melding "niet aan voorwaarden voldaan". Weet iemand wat die voorwaarden zijn? Mijn ervaring met de 246'ers is dat het gewoon direct werkt.
De 213 in kwestie had een blokmelding en de wielen stonden op de grond (maar dat maakt bij een 246 lig niet uit).
Ik heb het uiteindelijk maar met de uitlees computer gedaan, deze kon de service stand ook aansturen.
Heb ook nog niet de moeite genomen om in WIS te kijken maar was benieuwd of iemand het hier weet.
[W213] Achter remblokken vervangen
- Tom
Ik heb het volgens mij geprobeerd met handrem los en vast. Lukte beiden niet. Zou naar mijn mening ook niet echt uit moeten maken. Die "draait" hij er toch af door in service stand te gaan.
contact moet aan staan.
- Tom
Dat zou ik eens kunnen proberen. Maar je bedoelt stand 2 dan? Je moet namelijk in standje 1 staan voor het "openen" van het verborgen service menu. Bij een 246 werkt het dan wel gewoon zonder door te "draaien" naar stand 2.
deur toe, versnellingsbak in P of N (weet het niet meer exact) en dan in het service menu gaan... T'is ook lang geleden voor mij...
- Tom
heb het nog eens geprobeerd maar lukt niet. Geprobeerd met deur open, deur dicht, contact standje 1, standje 2, handrem erop, handrem eraf. Allemaal niks........
had je je voet op het rempedaal ?
- Tom
Dat is een goeie. Denk het niet, maar weet niet zeker. Weet wel dat het bij een 246 lig niet nodig is.
Misschien moet ik gewoon WIS eens aanslingeren om te kijken hoe het volgens onze Duitse vrienden moet. Of er is iets mis met de auto
- Tom
Ik heb gisteren nog even snel een poging gedaan (blokken waren nog niet op....) maar dacht "doe nog een poging". En het is gelukt. Ik denk dat het fout ging bij de handrem. Deze moet er idd af zijn. Ik haalde de handrem er echter pas af nadat ik in het verborgen menu zat. Blijkbaar vind de auto dat niet goed. Ik heb nu eerst de auto op contact standje 2 gezet om de handrem te lossen. Daarna op standje 1 zetten en het verborgen menu openen. Dan activeert de service stand wel.
