Goedendag allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Vito 2006, er zit een handmatige airco in en heb het probleem dat hij aan de bestuurderszijde warme lucht blaast terwijl passagierszijde heerlijk koud is. Ook achterin zit een apart inschakelbare airco en ook deze geeft gewoon koude lucht. Op het forum kwam ik wel wat tegen over een stappenmotor alleen die kan ik niet in mijn Vito vinden.
Vito W639 personen uitvoering airco temperatuur verschil
- douwewe
- Mercedes-Benz: w126
- Specialisatie: w126
Grote kans dat je duo ventiel een plunjer van stuk is. Of slecht contact maakt
(Duo ventiel is elektriche kachelkraan)
In ieder geval krijgt die geen spanning om te sluiten waardoor hij warm blijft
een probleem word pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
en een probleem is zo groot als jij hem maakt
Voor problemen groot of klein moet je in douwes prutshok zijn
- douwewe
Als ik het goed heb gezien zat hij rechts helemaal bijna onder tegen he5 dashboard aan in de motor ruimte gezien van af bestuurders stoel.
