Links voor heb ik een bonkend geluid als ik een bocht neem. Ik heb gekeken naar de rubbers, die zien er goed uit. De schokbreker is ook niet stuk.
Er zit geen enkele speling op het wiel ook, heb er echt aan gehangen en flink aan getrokken toen ie op de krik stond maar zit muurvast.
Wat kan het zijn.? Ohja, als ik het stuur draai dan hoor je ook niks, als ie stilstaat bedoel ik anders had het nog een lager kunnen zijn of zo?
Het is het enige wat ik heb kunnen ontdekken aan de auto sinds ik hem heb, helaas irriteert het me vooral omdat hij verder perfect is. Wie heeft een idee?
Dank voor jullie tijd en antwoord
bonkend geluid W211 2006 CDI 320
Bedankt voor je ontzettend zinvolle bijdrage, ik had beide wielen van de grond.
Over mijn schokdemper lagers (wel een zinvolle bijdrage ) Hoe controleer ik dat? Dankje voor je input.
- merak
- Specialisatie: ICT
Jeetje!plorie schreef:Sorry dat ik je een tip gaf, zal het niet meer doen! Succes ermee, je vindt het vast wel.
@On-topic: Welke 'rubbers' heb je allemaal nagekeken? Ik had een ongeveer zelfde probleem ooit, bleek toen dat de stabilisatorstang-rubber bijna los zat. Die zit achter een soort kapje, die zie je dus niet zo gauw.
Der. Die. DAS.
Ja jeetje Plorie
Ok, Vanmiddag gaat ie een brug op, zal eens kijken naar die stabilisatorstang-rubber.
Thanks
Thanks
Ook ik las (zie je eigen tekst) dat je de auto (aan een kant) met de krik had, uhhh, opgekrikt. Dus zinvolle tip van plorie.
Ben benieuwd wat je wel vindt en idd ms stabilisatorstangrubber?
Laat iig nog ff weten aub
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
De TS schrijft krik. Dat kan ook zo'n garagekrik op 4 wieltjes zijn toch?René SLK230 schreef:Ook ik las (zie je eigen tekst) dat je de auto (aan een kant) met de krik had, uhhh, opgekrikt. Dus zinvolle tip van plorie.
Te snel lezen en conclusies getrokken denk ik, overkomt de besten onder ons wel eens
Het is warm heren maar bewaar uw coolness please
@zjelko, neem aan dat je redelijk nieuw op dit forum bent en wil je daarom meegeven dat ik vind dat je plorie iets meer krediet moet geven. Niet alleen heeft hij goede bijdragen maar soms worden voor de hand liggende zaken gemist. Op afstand iemand helpen is gewoon een uitdaging. Zelf moet ik altijd denken aan het geval wat de helpdesk van Canon jaren geleden overkwam, de kleurenprinter printte geen kleur geel. Na alles telefonisch doorgenomen te hebben van nieuwe cartridges tot en met printer drivers opnieuw installeren, kwam de helpdeskmedewerker erachter dat de beller geel papier gebruikte...op wit papier werkte alles goed
- Marco
c1k320 schreef:Zelf moet ik altijd denken aan het geval wat de helpdesk van Canon jaren geleden overkwam, de kleurenprinter printte geen kleur geel. Na alles telefonisch doorgenomen te hebben van nieuwe cartridges tot en met printer drivers opnieuw installeren, kwam de helpdeskmedewerker erachter dat de beller geel papier gebruikte...op wit papier werkte alles goed
Hoe was het ook weer? iets met assumption...
Ja, jullie hebben gelijk. Sorry Plorie.
Ik had het inderdaad over een garage krik waarmee beide wielen van de grond kwamen. Soms is het gewoon lastig om een antwoord
te interpreteren via een forum. Heb het in iedergeval nog niet gevonden, niet met zekerheid in iedergeval.
Hoe klinkt het geluid precies? Ik heb ook een bijgeluid. Ik ga vanavond kijken of ik iets kan vinden
