Hoge temperatuur
- Sneaky Pete
Eens,maar volgens die Duitse site is de roze G40 "mischbar".
- CorW
- Mercedes-Benz: W140 S600
Laatst had ik ook een probleempje ( ahum ) met de kvs. De garagist vulde het systeem af / bij met een kleurloze variant? Nee geen water. Kwam uit een giga vat dat aan de muur hing. Ik denk dat er wel zo'n 20 liter in ging ( meer erdoor heen ging ) voordat het lek gevonden was. Hij bleef pompen om druk op het systeem te krijgen...
BIj mercedes zelf dus denk het wel jasplunder schreef:Met Star?Maikelkoning schreef:Hij is uitgelezen en er waren geen meldingen
Update: Na de thermostaat, dieselfilter en behuizing te hebben laten vervangen is de temperatuur weer in orde. Mijn portomonee wat lichter maarja dat moet je ervoor over hebben.
Nu alleen sinds 2 dagen dat ik als ik opstart dat de temperatuur bij de 80 graden ineens naar ondere keldert tot 2a3x en daarna dat hij wel op temperatuur komt. Misschien ideen waar dat aan zou kunnen liggen?
Voor de mensen die mij al geholpen hebben, mijn dank is groot
Als de temperatuur heel snel varieert zal dat eerder een sensor/KI-probleem zijn dan dat de temperatuur écht wisselt. Dat gaat namelijk niet zo snel.
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Roestbruin duidt op mengen van G11 en G12
http://tikobv.nl/koelvloeistof.html
Bij mijn merk duidt een naar beneden denderende tempmeter op achtergebleven lucht na het vullen.
