Hallo allemaal,
Ik heb vandaag de scharnieren van het variodak van mijn 2005 SLK200K (R171) gesmeerd en alle rubbers verwend met rubbercare. Het rechter achterraam piepte bij het sluiten. Dit bleek alleen bij gesloten rechtervoorraam, dus daar was wat extra rubbercare de oplossing. Bij het zoeken naar filmpjes over het dak en rubber onderhoud kwam ik een film tegen over vastlopende nylon geleide blokken in het achterraamloopwerk. Ik wil die eigenlijk ook even smeren, maar daar kom je niet zomaar bij. Iemand daar ervaring mee?
Alvast bedankt.
R171 Raammechaniek achterste raampjes onderhoud
- Mercedes-Benz: R171 SLK200 Kompressor ‘05
Ayo en een zonnige groet,
Piet,
SLK200 ‘05
Piet,
SLK200 ‘05
WD40 is (zoals de naam al aangeeft een WaterDispersant) Waterverdrijver. De smerende werking is maar kortdurend. Van teflon of siliconenspray verwacht ik langer plezier op nylon.
- Arjen
Probeer deze (Engelstalige) DHZ handleiding van SLKworld.com eens. De "white lithium grease" die hiervoor wordt aanbevolen heet in het Nederlands "wit spuitvet".
Als je zoiets bij een bouwmarkt of een speciaalzaak koopt, let er dan op dat je een spuitbus neemt met een slangetje wat je op de kop kunt bevestigen... als je dat slangetje NIET hebt, zorg dan voor een berg poetsdoeken bij de hand
Ik ben zelf erg tevreden over deze bus van Rust-Oleum.
Allemaal bedankt voor de aanwijzingen. Ik ga het eerdaags eens proberen.
Piet,
SLK200 ‘05
Piet,
SLK200 ‘05
- Martin Visser
- Mercedes-Benz: W204
- Specialisatie: Schoon en netjes houden :D
I love R171 SLK info, bedankt!
Mercédès is de in het christelijk geloof gebruikte uitdrukking voor Gods welwillende toewending tot de mens, die haar hoogtepunt bereikt in de verlossing door Christus.
Voor het schuifdak gebruikt MB speciaal schuifdak vet.
Lijkt vasaline en is waterafstotend en heeft een goede hechtende werking.
Zou je ook kunnen gebruiken
- Sneaky Pete
Ik gebruik er altijd de witte S100 kettingspray voor de ketting van mijn motorfiets voor. Als het prima hecht op een O-ring ketting en daar veilig voor is, is het ook prima voor de draaipunten van mijn variodak.
En komt met een rietje om aan te brengen op lastige plekken.
