Mijn s211 320cdi uit 2003 heeft een week of drie stilgestaan en gaf bij het weer starten/rijden na die tijd ineens meldingen over EPS en ABS dat niet meer zou werken. Voorheen niks aan de hand.
Accu losgehaald om misschien iets te resetten maar dat heeft geen effect.
Iemand suggesties wat de oorzaak kan zijn?
W211 320cdi EPS/ABS probleem na stilstand
- Mercedesfreund
- Mercedes-Benz: S400d
Heb ik bij mn w210 ook altijd als ie een paar weekjes stil staat. Ik draai dan het stuur na het starten helemaal naar links en naar rechts, soms enkele keren, en dan is de melding weg. Iets met stuurhoeksensor resetten ofzo..
- Mercedesfreund
Heb ook gehad dat ie niet zo 123 wegging. Na een tijdje de accu te hebben geladen was het wel weg.
- Mercedes-Benz: Een s212 diesel en een r230 sl
Je kunt ook even je remlicht schakelaar checken.
