Mijn W210 lekt koelvloeistof ergens boven de automatische versnellingsbak. Dit lekt langs de automaat naar beneden. Ik heb het idee dat als ik het dubbelventiel links in de motorruimte elektrisch loskoppel hij niet lekt. Volgens mij voorkom ik daarmee dat koelvloeistof naar het verwarmingssyteem gaat. Wat zit er boven de automatische versnellingsbak wat kan lekken en hoe kom ik hier op een makkelijke manier bij? Ik hoop niet dat ik de versnellingsbak moet verwijderen.
Waar vind ik duidelijke tekeningen, exploded views van deze wagen zodat ik kan zien wat waar zit?
W210 koelvloeistof lekt boven de automaat
- Mercedes-Benz: W211 E280 Avantgarde Station 2007, W210 E 320 CDI Avantgarde Bouwjaar 2000, R170 SLK 200, Kawasaki Classic Vulcan 1500
Mijn tweede vraag heb ik inmiddels gevonden:
http://mb-teilekatalog.info/view_GroupA ... 0&group=83
Helaas kan ik daar niet op zien wat er boven de automatische versnellingsbak zit. Dus die vraag blijft open.
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Is het echt koelvloeistof of is het water ?
Proeft het zoet? Dan is het koelvloeistof
Proeft het als water dan is het waarschijnlijk afwatering van je airco condensor
Ik ben er nog bij de w639 ook al eens ingestonken grote plas vloeistof onder de auto bij het uit rijden van het parkeervak daarna kijken drupt aan de bak verder er onder gekropen zag ik de afwatering en proefde het naar water
Dus dat kan maar zo heel Normaal zijn
Maar net waar het naar proeft
Succes gr Pascal
Succes gr Pascal
Ja, ik heb een airco.
Het lijkt inderdaad condenswater te zijn. Het proeft redelijk neutraal en ziet er blank uit, terwijl koelvloeistof blauw/groenig is.
Ik maakte mij al zorgen over het verwijderen van de automatische versnellingsbak.
Het verbaast mij hoeveel condenswater er nog vrij komt.
Ik ga voor de zekerheid voorlopig mijn koelvloeistofniveau goed in de gaten houden.
Dank voor de tip!
Super bedankt!
Sinds kort heb ik een vierkoloms hefbrug, die heb ik nu dus mooi kunnen testen.
Groet,
Rob
Dank voor de tip!
Super bedankt!
Groet,
Rob
Het “lekt “ bij vochtig weer redelijk hard.
Liggen redelijke plasjes onder de auto
