Vandaag W211 met goed werkende thermotronic weggezet, uur later weer weg, geen ventilatie o.i.d.
Display voor en achter doen niets, geen ventilator, gewoon niets doet het.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Lekker balen met dit warme weer zonder werkende airco
thermotronic W211 doet niets meer
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Zekering nagekeken?
- mr. Michel
Volgens mij staat het schema aan de binnenkant van het deksel afgebeeld.
Bij een 211 zit er een papieren zekeringschema opgevouwen naast de zekeringen achter het zekeringdeksel aan de linkerkant van je dashbaord
Laatst gewijzigd door Cornelis op 25 mei 2018 20:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Ga wel even voor je kijken
Hier heb ik er een. Van welk bouwjaar weet ik niet: http://kropf.net/w211/W211fuses.pdf
De zekeringen zitten links achter de klep op je dashboard en linksachter in de kofferbak. Op het schema zie ik echter geen specifieke zekering voor
de thermotronic.....
- mr. Michel
Zekering F76 in de zekeringenkast onder de motorkap?
Zie ook http://www.mercedesmedic.com/fuses-w211 ... 8-e-class/
Volgens een ander plaatje (mbt een W211 diesel) is het N22, 40A: http://www.carfusebox.com/mercedes-benz ... r-diagram/
- Montree
- Mercedes-Benz: E240 Avantgarde - W211
F76 had ik ook gevonden, maar deze zit niet in de motorruimte maar onder de vloerbedekking aan de bijrijderszijde.
Als ik daar kijk zie ik wel de plaats waar F76 zou moeten zitten, maar daar is niets aangesloten??
@Cornelis: deze, en die in de kofferbak wist ik te vinden. Maar daar staat niets in over een zekering voor de airco o.i.d.
- 2018-05-25_21h04_46.png (1.01 MiB) 1127 keer bekeken
- Montree
Zou kunnen, maar dan zou het display en ventilator het wel moeten doen, toch
Systeem inmiddels uitgelezen, geen bijzonderheden.
Kan het bedienpaneel gewoon defect zijn?
Via uitleesapparatuur kan de ventilator wel geactiveerd worden, display blijft niets doen. Lampjes van auto stand branden wel
