a klasse 2002 stuuurbekrachting
gervito
25 mei 2018 17:34
hoi met ger
ik heb een vraag een kennis van mij heeft een a klasse 160
naar dat er een andere versnelling bak en een deel van de stuur inrichting in is gekomen werk de stuur bekrachting nu meer 100 %
de a is uitgelezen en reset en geeft nu nog aan de de stuurhuis hoek censor stuk is
mijn vraag is waar zit deze censor en heeft dit iets te maken met de werking van de stuur bekracting
en als laatste vraag hou is de uvel te verhelpen
sterren groet ger
25 mei 2018 18:02
Ik gok op een elektrische. Dat vreet stroom (Amperes) zorg in ieder geval dat kabels (ook massaverbindingen) goed contact maken, accu in goede staat is en je dynamo zijn werk doet.
Stuursensor en elektromotor zou ik achter het stuur verwachten. Je schrijft niet wat er aan de stuurinrichting vervangen is. Daar zou een aanwijzing in kunnen zitten.
Bij mijn non-MB heb ik verleden jaar zelf de sensor vervangen. Ik moest daarbij uitermate secuur werken, maar behalve dat vond ik het prima te doen.
Houd er wel rekening mee dat er nog softwarematig gecalibreerd moet worden.
gervito
25 mei 2018 19:43
hoi bedank voor et snelle antwoord
er is bij de a klasse de bak verwisseld en een deel van de stuurhuis inrichting en een fuze kogel
sterren groet ger
gervito
25 mei 2018 19:50
hoi nog een keer met ger
vervangen bij het stuurhuis is deze in zijn geheel vervangen behave het stuur gedeelte dat naar boven loopt
voor het uitlezen werkte deze voor 75% wel alleen soms als je een bocht maakte naar links of rechts viel hij soms weg
nu na het uitlezen doet de stuur bekrachting het voor geen meter
dit even als exrta info
sterren groet ger
gervito
26 mei 2018 11:13
hoi met ger nog een keer
vraag als ik/we de sensor vervangen hebben kan er dan nog met de a gereden worden voor dat hij is gecalibreerd ?
sterren groet ger
26 mei 2018 11:46
Bij een W168 stuur je een keer volledig naar L/R en hij is ingeleerd.
26 mei 2018 12:15
Mijn voertuigje deed het (door nauwkeurig werken) ook zonder calibratie. Ik had wel de software, maar (nog) niet het juiste OBDverloopkabeltje.
Toch stuurde hij na calibreren net wat lekkerder.
gervito
30 mei 2018 22:31
hoi sterren vrienden
we hebben alles al ge probeert ook hebben we de stuur huis hoek sensor vervangen
maar naar een proef rit ging de stuurbrekrachting sturen het weer stroef
we hebben de accu en dynamo door gemeten en deze blijf op 14.2 volt hangen is dus goed
ook als de stuurbekr. uit valt blijft de volt waarde 14.1
of moet de a opnieuw uitgelezen worden
of kan het zijn dat de pomp kuren heeft en het soms wel en soms niet wil werken naar behoren
elke tip of is welkom
en nog een vraag past er ook een pomp van een ander model in
sterren groet ger
30 mei 2018 22:35
Het is een elektrische pomp, dus die kan best af en toe haperen.
gervito
30 mei 2018 23:36
hoi waar kan dit aan liggen krijgt hij dan geen stroom of geen singiaal
bedank voor het snelle antwoordt
sterren groet ger
Evan
Specialisatie: Hijsen
03 jun 2018 10:18
gervito schreef:hoi waar kan dit aan liggen krijgt hij dan geen stroom of geen singiaal
sterren groet ger
Dat zou je kunnen meten neem ik aan. Meet de voeding op de stuurpomp na als hij t wel en niet doet.
greetings Evan
03 jun 2018 13:42
Zoals gezegd vreet dit stroom. Zorg in ieder geval voor een goed opgeladen, verse accu (en uiteraard een dynamo in goede conditie).
Kort na het starten ver insturen en dan problemen krijgen, wijst op een te lage spanning (die aankomt). Heb je de voeding en massa al goed gecheckt? Overgangsweerstanden zijn ook funest.
Jarno1111
Specialisatie: Techniek
03 jun 2018 14:36
Er zit een massapunt in de buurt van de pomp, waar ook de stuurbekrachtiging bij aangesloten is. Zit deze goed vast en de kabel niet beschadigd?
gervito
07 jun 2018 13:06
ik/ we hebben de stroom op de accukabels gemeten
de spanning op de accu kabels blijf ook bij het weg vallen van de stuurbekr, 14.2 volt
of moet ik deze meten op de pimp zelf ?
sterren groet ger
Jarno1111
10 jun 2018 09:34
Je moet ook meten op de pomp. Wel belast meten, anders heb je nog geen goede informatie.
