W208 problemen met (Xenon) verlichting
- Mercedes-Benz: CLK 200 kompressor 2001
- Specialisatie: elektronica
De koplampen van mijn CLK 200 kompressor(2001) doen niets meer. Al ruim een jaar zag ik de melding op het display "lamp defective" terwijl er niets aan de hand was. Ergens op internet las ik dat het waarschijnlijk de schakelaar zou zijn, aangezien alle zekeringen en bedrading in orde zijn. Dus een gebruikte gekocht, maar nog steeds geen dimlicht. Iemand enig idee? Of een schema?
Balasten OK?
Geen beide doen het meer ?
Onder de koplampen zitten tegeleenheden kan zo maar stuk zijn.
Heb nog wel gebruikte liggen vanuit gaande dat de W210 dezelfde lampen heeft
Ze doen het in 1 keer allebei niet meer, dus het lijkt me sterke dat beide kastjes stuk zijn.
Verder heb ik vorig jaar 1 lampje vervangen.
Dan even de spanningen meten .
Maar dat is toch heel hoog voltage?
Je zult toch eerst met 12v moeten beginnen.
Als de regeleenheid geen spanning krijgt ?
Morgen zal ik eens gaan meten op de xenon regelkastjes. Misschien is het een relay of zo....
IK heb precies hetzelfde! Ook al lange tijd een melding "lamp defective", en vorig jaar 1 Xenon lampje vervangen die stuk was.
Een paar weken geleden kwam ik erachter dat beide koplampen het niet meer deden, dus gebruikte schakelaar gekocht, NOG STEEDS NIETS!
Afgelopen week uit laten lezen door Stern Amsterdam (Mercedes) en er zitten GEEN FOUTEN in het systeem, volgens de Mercedes diagnose.
Volgens de chef werkplaats zouden het de Xenon modules (die onder de koplampen zitten) kunnen zijn.
Maar 2 modules in 1 keer stuk? En gebruikt kosten ze 120 euro per stuk, en dan weet je nog niet of ze goed zijn!
Eigenlijk wil ik van die Xenon af, en gewoon halogeen verlichting erin.....iemand suggesties?
WEET IEMAND HOE JE XENON KAN VERVANGEN DOOR HALOGEEN LAMPJES?
Hoi, welke modules zoek je precies? Heb nog wat spullen liggen van de schade CLK die ik uit elkaar heb getrokken en kan wel even voor je kijken als je wilt.
De xenon modules, die onder (of op) de koplampen gemonteerd zitten.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Waarom schreeuwen als je van alle kanten hulp krijgt?sanderautomotive schreef:WEET IEMAND HOE JE XENON KAN VERVANGEN DOOR HALOGEEN LAMPJES?
