C240 2.6 6 cillinder motor loopt onregelmatig
Mercedes hattem
Mercedes-Benz: W168 w203
24 mei 2018 20:31
Hallo allemaal :)
Ik ben laatst trotse eigenaar geworden van de w203 . Echt een geweldige machine :applaus:
Nu loop ik alleen tegen een paar dingen aan
1Hij loopt net iets te zacht stationaire
2ik heb het idee dat die onderin traag los komt
3het brandstof verbruikt loopt op van 1 tot 30 liter per 100 km als die stationair draait
4soms wil die een beetje haperen als ik het gas in wil trappen is alleen echt soms als ik een keer volgas geef
Zelf zat ik aan de luchtmasa meter of egr klep te denken
Misschien kom ik hier iets verder op het forum ik wil namelijk mijn trots goed onderhouden. Ook hoor ik graag welke stappen ik moet nemen
Ook heb ik een obd stekker gekocht om te kijken of ik zelf bepaalde dingen kan uitlezen
Groeten hendrik :goedzo:
benzkepower
24 mei 2018 20:50
egr op een benzine?
Verbruik stationair is normaal... Stationair is je verbruik "oneindig"
Mercedes hattem
24 mei 2018 21:07
benzkepower schreef:egr op een benzine?
Het schijnt dat er 240 benzine motoren zijn met egr ...ik kan het ook mis hebben
w204estate
Mercedes-Benz: S204 320 cdi amg
24 mei 2018 21:29
Wat denk je van uitlezen? Wel via Star (dealer) dan krijg je antwoorden op je vravgen
24 mei 2018 21:33
Wanneer is het laatste onderhoud geweest en wanneer zijn de bougies vervangen?
Mercedes hattem
26 mei 2018 19:38
plorie schreef:Wanneer is het laatste onderhoud geweest en wanneer zijn de bougies vervangen?
Ik heb de auto laatst gekocht 1 maand terug en 3 maand daarvoor is er wat onderhoud geweest nieuwe olie en filter nieuwe banden.. bougies kan ik niks over vinden verder wel hele geschiedenis van onderhoud van wensink ziet er keurig uit ...zou het ook het lucht filter kunnen wezen ...dat die daarrom geen 1000 toeren draait en onderin slecht los komt ook schut de motor bij laag toeren tal
26 mei 2018 21:56
Bekijk de bougies dan eerst eens.
Marco
Forum Held
27 mei 2018 13:56
Mercedes hattem schreef:bougies kan ik niks over vinden verder wel hele geschiedenis van onderhoud van wensink ziet er keurig uit ...zou het ook het lucht filter kunnen wezen ...dat die daarrom geen 1000 toeren draait en onderin slecht los komt ook schut de motor bij laag toeren tal
Bougies 1x per 100.000 km (12 stuks)
1000 toeren bij stationair?
Nooit van zijn leven, ook niet als je automaat heb en in D of N hebt staan...
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
27 mei 2018 14:24
Marco schreef:Bougies 1x per 100.000 km (12 stuks)
Ik dacht 90.000 en dan ook nog vzv het platinum bougies zijn.
Cornelis
27 mei 2018 14:54
Vonken lucht en brandstof in de juiste verhouding en op het juiste moment zijn de basis voor een benzinemotor
net als verse brandstof van goede kwaliteit.
Naast bougies, zou ik ook het brandstofilter en luchtfilter vervangen, een keer een volle tank premium benzine
(Shell VPower, BP Ultimate etc.) tanken, eventueel nog een reinigend additief erbij, dan een fatsoenlijke rit maken
met doortrappen, Autobahn :owja: , en dan eens kijken hoe de auto loopt.
hanstrich8
Mercedes-Benz: Mercedes W126 500 SEL1990, w211 350 uit 2006,
Specialisatie: W126 hobbywerkplaats
27 mei 2018 17:39
Denk dat je luchtmassameter defect is.
Had nagenoeg zelfde symptomen bij mijn c240.
Zou eerst sloper zoeken, want nieuw is 400 euro.
Mercedes hattem
30 mei 2018 20:45
Oke thanx voor alle berichten ....zoiezo ga ik brandstof filter lucht filter nieuwe olie en bougies vervangen ...kwa luchtmasa meter zit ik nog te dummen..ik heb eerder mijn luchtmasa meter van een andere Mercedes kapot gehad en dit was goed te merken wand toen kwam die amper voor uit .. nu is het maar heel soms dat die wat in houd kwa acceleratie verder loopt die super ...eerst maar is ff nieuw lucht filter en bougies bestellen
splunder
Forum Held
Mercedes-Benz: S211 220cdi
30 mei 2018 21:09
w204estate schreef:Wat denk je van uitlezen? Wel via Star (dealer) dan krijg je antwoorden op je vravgen
Laat een goede diagnose stellen ipv lukraak diverse zaken vervangen.
Mercedes hattem
31 mei 2018 21:15
Filters olie en bougies moeten zoiezo gedaan worden dus hier wil ik mee starten
Ik heb vanavond zelf al een kleine diagnose gedaan en hij geeft 6 storingen aan bij de motor
Code is :(random/multiple cilinder misfire detected)
Ook geeft die van verschillende cillinder's
Misfire detected aan
Ieder geval al een richting waar ik kan beginnen
w204estate
31 mei 2018 22:43
Zet ook maar boegiekabels, verdelerkap rotor op je lijst :) ben je af van het probleem misfire heeft denk ik met je onstekingsdelen te maken ga ik van uit
