Hallo
Ik heb gisteren ontdekt dat mijn ankerplaat rechtsachter niet goed meer is. De gleuven voor het vastzetten van de handremveren zijn weggeroest, met veel moeite heb ik de veren weer op zijn plek maar ben bang dat ze elk moment weer los kunnen schieten. Ik denk dat ik de ankerplaat moet vervangen, is dit zelf te doen of moet hij naar de garage. Of heeft iemand een andere oplossing voor het goed vastzetten van de handremschoenen met die twee veertjes die in de ankerplaat gaan?
Ankerplaat vervangen c203
Voor alleen dat plaatje is het nog aardig wat werk: steekas los en naaf eraf. Bij schijfremmen zul je er dan ook een nieuw wiellager in moeten zetten, die krijg je er niet herbruikbaar vanaf. Bij een trommelrem is dat niet nodig.
Hallo
Bedankt voor de reactie, ik heb schijfremmen maar daar zitten geen wiellagers in, het zijn gewone schijven. Moet ik dan het wiellager eruit halen waar de steekas door heen gaat? Geen andere manier om de veertjes goed vast te zetten?
Je schijf zit op je naaf, en daar zit je wiellager in. Die ankerplaat krijg je niet weg zonder je naaf (en dus je wiellager) eraf te halen. Bij het eraf trekken van je naaf blijft de voorste binnenschaal op je naaf zitten, vandaar dat er ook een nieuw lager op moet.
Hoi, heb min of meer hetzelfde meegemaakt met mijn W208 en had al nieuwe ankerplaten (iets van 15 euro per stuk soms op ebay.de dus ik dacht: gelijk vervangen) gekocht maar was idd zoals plorie schrijft heel veel werk. Maar wat blijkt, voor 10 euro kan je eens speciale tool kopen waarmee je de handremveren heel makkelijk goed kan vastzetten op eventueel nog een goed stukje metaal van mijn oude ankerplaten. Misschien dat je deze tool niet had en daarom het extra moeilijk was?
Hoi
Nee dat was het probleem niet maar het gaatje in de ankerplaat is nu een gat. Heb de nieuwe veertjes wel vast kunnen zetten, maar ben bang dat dit niet lang houd. De vorige waren n.l ook losgegaan en lagen te schuren. weet ook niet hoe gevaarlijk het is als de handremschoen zonder veertjes in de schijf zitten.
Lees voor afremmen gerust blokkeren...
...vaak ben je te bang...
Stuk uit de nieuwe ankerplaat slijpen en er op lassen?
