Ik had bij het plaatsen van de motor de kabelboom niet exact op de juist positie geplaatst blijkbaar waardoor de kabel die naar de krukas sensor gaat niet lang genoeg meer was. Ik heb zonder erg de 2 kabeltjes doorgeknipt en verlengd, gesoldeerd. Kan dit eventueel het probleem zijn voor foutcode 2045 krukassignaal geen, intermitterend ? Andere weerstand waarschijnlijk? Kan dit invloed hebben?
Gr
Mercedes w245 180cdi slaat niet aan na motor wissel.
- Mercedes-Benz: 190E 1986 - 190c 1964 - 220SEb 1963 - 300se coupe 1963 - 190e 1991 niet rijdend 300se seddan 1963 - 230se 1963 - 190e 1992 -
ik denk dat je daar het probleem moet gaan zoeken vaak zijn dit ook afgeschermde kabels dus niet te verlengen
Je vraagt naar iets wat je hoopt. Ik denk net als Bastian-hoen dat je op zoek moet gaan naar een vervangende kabel(boom).
Ik begrijp ook met de beste wil van de wereld niet waarom je de kabel hebt doorgesneden in plaats van opnieuw op de juiste wijze leggen...
Inderdaad grote stomiteit van me.. Ik heb zojuist de kabels doorgemeten van aan de ecu en ze piepen door geen onderbrekingen. Een mechanieker ( buurman) heeft me net ook weten te zeggen dat de brandstof pomp in sommige gevallen ingeleerd/afgesteld moeten worden en dat dit ook de foutcode 2045 krukassensor geen signaal kan veroorzaken. ( delphi ds150e)
Zomaar een wilde gok. Heb je de kabel doorgeknipt toen er spanning op stond wat ervoor gezorgd heeft dat er een soort van sluiting is ontstaan en de ecu defect is geraakt?
Weet niet hoe zo'n auto opgebouwd is maar dit kan ik me wel voorstellen.
Dan vervalt mijn opmerking
ik denk dat het tijd wordt voor een diagnose van een star diagnose systeem deze lezen veel meer uit
en weet je ook veel meer
't is maar even meedenken dat ik doe,
de krukassensor zelf is ok? Misschien was deze defect op de donor blok?
Kan je met de scope een signaal meten? Of met de multimeter op wisselspanning?
Je kan tijdens het starten altijd eens met de multimeter op wisselspanning doormeten of deze "iets" doorgeeft. Dan heb je geen exacte waarde, maar dan heb je in ieder geval al de info dat hij iets doorgeeft. Voor hetzelfde geld (ik zeg maar wat) is de afstand tot de tanden v/h vliegwiel niet goed (of zit het vliegwiel er niet goed op!).
Als ik mij niet vergis zit de krukassensor daar toch?
