Beste,
Na het afbreken van een gloeibougie en 2 lekkende verstuivers en 215 000 km bij mij b klasse van 2009 180 cdi beslist om een nieuwe motorblok (12000km) te plaatsen in plaats van herstelling huidige motor.
Nieuwe motor had geen turbo en vliegwiel voor de rest volledig., egr klep en uitlaatcollector mee overgeplaatst omdat de nieuwe een andere variant van egr had.
Vliegwiel zag er nog goed uit, koppelingsplaat, druklager en drukgroep vervangen.
Alles terug geplaatst en aangesloten., klaar om te starten .. Motor wil starten maar slaat niet aan. Diagnose toestel van Delphi aangesloten. Foutcode 2045 geen krukassignaal intermitterend. Om de krukassensor te kunnen uitsluiten deze vervangen, weer geprobeerd zelfde draait maar slaat niet aan., kan het zijn dat de injectoren, brandstofpomp ingeleerd moet worden? Of niet nodig? Alle hulp is welkom..
Mercedes w245 180cdi slaat niet aan na motor wissel.
Wel de oude ECU gebruikt? Anders wordt hoogstwaarschijnlijk de startonderbreker niet vrijgegeven.
Rail onder druk, ofwel goed ontlucht? Probeer eens met één verstuiverleiding iets laten lekken. (geeft rotzooi, veel doeken nodig)
Krijg je nu nog steeds de krukassensorfout? Zit die op het vliegwiel of aan de poeliekant? Weet van mijn vorige auto dat de positie van de sensor vrij kritisch was. De sensor moest de poelie net niet raken.
Als je 100% zeker bent dat de sensor goed zit, zou ik de bekabeling van sensor naar ECU gaan doormeten. Stekkers bij de ECU ook kritisch bekijken. Soms maken pennetjes geen contact.
Er staat me ook een oud onderwerp bij over een O-ring bij de sensor in de hogedrukrail. Dan krijg je én deze melding én slaat ie niet aan denk'k (Westfries voor beginners).
Lukt het ook niet met een beetje hulp van startpilot/remmenreiniger? soms willen diesels nogal moeilijk doen als ze even niet gelopen hebben of als er het nodige los is geweest.
Ik heb 1 keer kort remreiniger gespoten, de motor heeft evenngedraaid het ging precies wel bijna hoog in toeren ik heb onmiddelijk afgelegd het betreft een motor van 12000km ik had schrik deze te beschadigen.. Morgen ga ik alle kabel aansluitingen voor de 3 de keer nachecken.. Ben er ondertusseb al bijna 2 weken mee bezig dit loont nog niet...
