Sinds enkele dagen ben ik eigenaar van een prachtige SEC 500 uit 1984. Deze loopt zowel op benzine als lpg alleen merk ik wel dat het stationair te hoog is in zijn P en N stand (zo rond de 1000 1100 toeren). Ik dacht aan een vacuumlek en heb zowel op gas als op benzine de luchtinlaat handmatig geblokkeerd. Op gas slaat de motor vrijwel meteen af, op benzine blijft hij gewoon draaien zonder enige verandering. Iemand enig idee wat het kan zijn? De stappenmotor (sigaar) werkt volgens mij want als ik de connector losmaak gaat het toerental nog hoger.
W126 500 SEC stationair probleem
Dan zou ik toch op zoek gaan naar een vacuumlek. Op benzine moet ie ook direct afslaan.
Wanneer het een type 1 is blijven de sigaar en de leerlauf module. En inderdaad vacuüm lekken
Enig idee waarom ie op lpg wel meteen zou afslaan en op benzine blijft doorlopen bij het afsluiten van de luchttoevoer?
Ik denk dat ik mij maar een rookmachine ga aanschaffen. Kost slechts enkele tientjes (een partyrookmachine) en zo eens kijken of ik met een vacuumlek zit alvorens onderdelen te gaan vervangen. De rookmachine kan ik later nog opnieuw gebruiken, nieuwe onderdelen kopen die niet kapot zijn is wel wat gekker denk ik dan. Ik hou jullie op de hoogte.
