Speling op achterwiel r 107
Een schijf heeft ook geen speling. Als je de juiste schijf hebt en de naaf is goed schoon geborsteld, dan past dat netjes strak.
een schijf wordt tegen de naaf geduwd als je het wiel vast zet, maar dat wist je wel al?
Is wel 10 jaar geleden, maar dat werkt toch hetzelfde als een W126? Dan zit er een trommelrem binnen in de schijf. Dat deel zit toch met een lager en een centrale bout?
En inderdaad. Post eens wat foto's met de bijlagefunctie in de volledige bewerker.
Nee, dat zit niet met een lager en centrale bout. T'is de aangedreven as waar de steekas zit Daar zit wel een lager, maar dat moet je uit persen...
En dat zit achter de handrem.
- Mercedes-Benz: Huidige vervoersmiddelen: S212 220CDI - W211 270CDI - G350D - Sprinter 208D - Sprinter 312D
Je hebt zelf je remmen gereviseerd. Betekend dat dat er meer vervangen is dan enkel remschijf en remblokken?
Met alle respect, maar als je schijf los zit na je remmen revisie en montage van het wiel, en je weet niet hoe dat komt, adviseer ik je dringend om niet met je auto te rijden voordat een kundige vakman je hele remmen revisie heeft gecontroleerd. Niet alleen voor je veiligheid, zeker ook uit respect naar je mede weggebruikers.......
Ik heb de remklauwen gereviseerd. Niet de handrem. Bij het monteren van het wiel tot de vaststelling gekomen dat er speling op zit . En het wiel wordt vastgemaakt op de schijf. Vandaar waar kan de speling vandaan komen. Ik heb de schijf nog niet kunnen demonteren. Heb al YouTube filmpje gevonden hoe te demonteren. Waarschijnlijk beetje ingelopen de tamboer. Sorry voor de late post ben deze week er weinig aan toegekomen.
Maar de oorzaak ??
Maar de oorzaak ??
Volledige bewerker kiezen voor het plaatsen van een reactie en dan de bijlagefunctie gebruiken.
Bij de W126 zit een schommel as waar de remklauw op zit . dan lijkt of de remklauw los zit.
wanneer het wiel vast zit aan de schijf dan mag het wiel geen speling hebben.
komt niet veel voor overigens
Borgschroefje los, handremmen los en mogelijk iets terugstellen (indien middels trommelremmen). Als de schijf vastgerot zit op de naaf dan klop je 'm voorzichtig los, of gebruik een XXL poelietrekker.
Ik denk dat je speling op nummer 77 kan zitten
- D4D2F28D-8D95-48D4-ADDE-8189B970E36D.png (191.13 KiB) 448 keer bekeken
