Schijf is eraf remmen handrem ook. De speling komt van het rollager. Daarvoor moet de cardan eruit. Differentieel olie aflaten dan flens los krijgen pffft word rotkus.
Enig idee hoe vast die buitenring van het lager zit?
Speling op achterwiel r 107
Welk nummer op het plaatje bedoel je ?
Op wel onderdeel (nummer op het plaatje) zit nu de speling ?
Als het nummer 77 is dan moet “alleen” het fuseestuk
Gedemonteerd te worden .
Ik snap het demonteren van het cardan niet helemaal
In 77 zit een lager en moet met een speciaal persblok
(Is gelijk bij een 126) er uit geperst worden .
Heb het meerdere malen gedaan en heb het blok dus liggen
Het lager is nummer 83
Er staat niet of het een 280 , 380 of 500 of..is
Dan blijft het gissen
Een 500 heeft deze as , een oudere of lichtere motor kan afwijken
Dan is een foto denk ik wel handig
https://www. U.nl/img/v059sh5k9w.jpg[/IMG]
Nee... gebruik geen externe uploadsites, maar upload het bestand rechtstreeks op het forum. Klik op 'Volledige bewerker & voorbeeld' en kijk onder je bericht naar het tabblad "Bijlages".
