Beste mensen,
Sinds enige tijd geeft mijn B200T regelmatig de volgende melding: 'Transmissie, zoek een werkplaats'. Op dat moment lijkt de versnellingsbak niet lekker terug te schakelen en komt raar op toeren. Wanneer ik de bolide parkeer, de motor herstart is het probleem ineens weg en de kwaal verholpen.
Iemand een idee?
Gr.
Wouter
W245 Transmissie probleem
...een werkplaats opzoeken misschien?.. Of rij je liever door tot het echt stuk is?
Na een diagnose zal daar waarschijnlijk het brein uit komen die vervangen dient te worden.
Maar ja dat is maar een gok. Geen idee wat er in het verleden al gedaan is.
Simpel olie peilen zou de eerste stap kunnen zijn
Het heeft even geduurd maar mijn Benz is gisteren bij de Duitse dealer geweest. Het probleem is dat de toerentalsensor dus defect is en vervangen moet worden. Kosten 1700 EUR. Men gaat dus het 'brein' vervangen. Maar ik schrok behoorlijk van dat bedrag.
Weten jullie goedkopere adressen waar dit men uit kan voeren?
- Mercedes-Benz: W205
Ik heb een soort gelijk probleem, ook geen kickdown? En beperkt vermogen bij vol acceleren?
