Hallo Mercedes kenners,
Aan de kenners hier heb ik een vraag, ik was tot eergisteren een Mega Noob op het gebied van Mercedes. Ik heb de laatste dagen flink wat gelezen en geprobeerd kennis op te doen.
De reden voor het bovenstaande is dat ik een Mercedes wil gaan proberen. Na vele Japanners ga ik het eens met Mercedes proberen. Ik ga echter niet gelijk helemaal in het diepe en mijn budget is gering want voor mij is dit een nieuw avontuur.
Ik heb mijn oog laten vallen op een E-class 320CDI van 2004, dit is de laatste 6 cilinder in lijn. De andere Mercedes is een E-class 320CDI van 2006, dit is dus een 6 cilinder V. V6
Het zijn beide Avantgarde versies. Er zit natuurlijk een prijsverschil in, maar ik wil gewoon de beste keus hebben. De V6 heeft de luchtvering en daar lees ik veel horror verhalen over. Beide auto's hebben rond de 200K gelopen en onderhouds history. Van binnen als van buiten zijn beide in smetteloze staat.
Ik weet gewoon niet wat ik kiezen moet, dit komt met name door de horror verhalen over de "airmatic". Heb geen zin in teveel gezeur.
Hoor graag van jullie.
W211 E320cdi Aankoopadvies gevraagd: M648 of M642
Als je het laagste risico op kosten wilt, zou ik voor de lijn-6 zonder Airmatic gaan.
Mits beide goed zijn onderhouden, anders is het appels met peren vergelijken.
- TheDiver
Met de huidige hetze tegen de diesel, zou ik voor de facelift gaan met roetfilter.
Denk dat die in het 2004 model niet zit.
Er zijn er denk ik ook wel te vinden zonder airmatic de facelift type en in nette staat.
Anders ff over de grens gaan shoppen.
Grtzz uit Dubai.
Grtzz uit Dubai.
Heb er eentje gevonden, MY2006, zonder airmatic. Zilver met zwart leer en veel opties maar geen electrische stoelen maar die wilde ik toch niet.
Onderhouds historie bekend, 230.000 gelopen. Met vlot doorrijden kwam ik op 7.6 liter per 100 kilometer. Vlot doorrijden is dus niet jakkeren.
Hij is smetteloos van zowel binnen als buiten, voor jullie allemaal is het niks want jullie wonen in Nederland en daar zit het stuur aan de verkeerde kant.
Ik wil graag een navigatie DVD hebben, nee niet bij de Mercedes dealer vandaan graag. Bedankt voor de tips ook al waren het er maar 2 hahaha
Een niet originele navigatie DVD kan je DVD lezer om zeep helpen... Steek er dus toch maar een originele in.
Denk je echt dat ie dan "om zeep zou gaan"? Wat zou er gebeuren dan? Spontaan brand/ een exploderende DVD speler/ een vastloper zodat ook mijn banden leeglopen en de DVD blijft hangen? Ik zit toch op het Mercedes forum, toch niet op het "pannekoek verhaal" forum?
Als je mij een pannenkoek wil noemen is dat prima
Je DVD lezer gaat er door defect en kan dan niets meer lezen. Deze zijn niet goedkoop.
Geloof wat je wil geloven, ik heb maar 4 jaar bij MB gewerkt... Dus ik zal er wel 'niets' van weten
Dankje voor je snelle reactie, maar dit is niet hetzelfde antwoord als wat je eerst gaf maar de volledige versie van wat het had moeten zijn, toch?
Nu weet ik ook het hoe en waarom, het vorige antwoord was wat "vaag" zeg maar.
Nogmaals dank, ik zit hier om wat te leren Fijne dag verder!
Ik rij gewoon met de TomTom tegen de voorruit. Is meer update date, meer in rijzicht en flitsers worden ook meegenomen.Casanova schreef:Investeer in een brodithouder en smartphone, en je hebt die navigatie niet nodig.
Lifetime updates. Enige nadeel, xtra kabel, iets aan je voorruit.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Een 7 of 8 inch Android tablet werkt prima. Friemel er een bluetooth carkit in en je hebt moderne gemakken als Spotify of je eigen playlists bij je. Data via het wifi van je telefoon of (zoals ik heb) via een eigen 4G simkaart.
- Sneaky Pete
Die goedkope navigatie DVD-tjes waar je op doelt zijn vrijwel altijd zelfgebrande kopietjes. Op zo'n DVD staat soms ook een firmware update voor de navigatie eenheid. Als die wat ouder is (lasertje is al wat versleten en vervuild) kan ie zo'n kopietje wat lastiger lezen. Bij een firmware update kan dat wel eens tot onverwachte resultaten leiden als ie midden in een firmware update een niet herstelbare leesfout krijgt. Je zit dan met een navigatie met incomplete firmware. Dus niet meer bruikbaar. Als ie de bootloader al gedaan heeft krijg je de boel soms weer aan de praat met een originele DVD. Zo niet kan ie waarschijnlijk bij het oud vuil. Vaak gaat het goed, soms ook niet en zit je zoals benzkepower terecht opmerkt met een om zeep geholpen navigatie.zjelko schreef:Denk je echt dat ie dan "om zeep zou gaan"? Wat zou er gebeuren dan? Spontaan brand/ een exploderende DVD speler/ een vastloper zodat ook mijn banden leeglopen en de DVD blijft hangen? Ik zit toch op het Mercedes forum, toch niet op het "pannekoek verhaal" forum?
Je vraagt als zelfverklaarde Mercedes noob om advies omdat je geen zin hebt in gezeur. Bij deze dus, doe ermee wat je wilt.
Voorbeeld van een medeforummer die hier tegen aanliep bij een firmware update http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... lit=comand
Gaat om een Comand update maar voor een update van je navigatie geldt hetzelfde verhaal.
Dankje Pete en de anderen voor jullie , reactie. Ik waardeer het zeer en ga niet het wiel opnieuw uitvinden of uit proberen te vinden als Noob
Goed forum met dito members! Fijne avond alvast!
