Ik heb een A160 (W168) benzine handgeschakeld.
Ik wil de stuurbekrachtigings olie volledig verversen/vervangen. Wat is de beste manier om de olie helemaal te verwijderen en daarna opnieuw te vullen?
Met dank en groet
Jo
stuurbekrachtigings olie vernieuwen ( W168/ A160)
Is dit geen electrische bekrachtiging?
Anders een (bij voorkeur lage druk)leiding wegnemen en het systeem leeg laten lopen en tegelijkertijd vullen. Mijn voorkeur heeft een vloeistof met een andere kleur. Zit er nu ATF (rood) in dan vullen met PSfluid (geel) ofzo (indien toegestaan).
Zorg er hoe dan ook voor dat de pomp niet droogdraait.
Ontluchten door een paar maal van helemaal links naar helemaal rechts draaien en omgekeerd. Sommige pompen hebben een filter. Vervang dat dan ook meteen.
Maar ik verwacht een electrische bekrachtiging.
