De bak is niet leeg, deze heeft de standaard hoeveelheid olie maar mogelijk niet voldoende.
Het gaat vooral om de zaken hierboven beschreven.
Naast de standaard hoeveelheid olie is overigens ook de olie koeler leeg gemaakt zodat er zo min mogelijk oude olie in zit. Als bovenstaande problemen duidelijk zijn kan ik pas de bak laten spoelen.
W220 probleem na optrekken
De bak komt van een bedrijf en is leeg geleverd. we hebben deze na plaatsen gevuld met de standaard hoeveelheid olie.
maar hebben eerst de olie koeler en leidingen leeg geblazen zodat alle troep er uit is. het idee was om na het plaatsen alles te vullen met standaard automaat olie en de standaard hoeveelheid en dan een afspraak te maken bij een bedrijf wat de bak kan spoelen en filters etc vervangen zodat alles weer in orde is op dat vlak. uiteraar doen die ook meteen een inspectie van de bak en lezen deze uit. de bak is getest bij de leverancier en goed bevonden, daarnaast geven ze 12 maanden garantie op de bak.
de olie (nieuwe) die er nu inzit is dus maar nodig voor 20 kilometer te kunnen rijden naar autrans in Tilburg.
uiteraard moet er dan wel voldoende olie inzitten om er veilig te kunnen komen.
tijdens de proefrit van max 500 meter ontdekten we bovenstaande problemen en hebben we de auto stil gezet in zijn we gaan zoeken op internet wat het probleem kan zijn. er is niet meer mee gereden sinds vrijdag toen we het probleem ontdekten. omdat er geen pijlstok in een benz zit (kwamen we vrijdag achter) is het nu wat lastig meten. we hebben de symptomen dus daar moeten we het even mee doen. heb aantal dealers gebeld maar niemand wil of kan een pijlstok leveren, ze adviseren om langs te komen maar dat wil ik niet, want zolang niet duidelijk is wat het probleem , is verzet ik de benz geen meter meer.
W220 S500 op lpg G3. Voor 35 cent per liter rijdt een S500 nog fijner.
Bij MB Den Haag hangt zo’n peilstok te koop in de vitrine speciaal gereedschap. Zie ze ook wel op het www langs komen. http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... &start=195
Het gaat om de afmetingen , dan kun je hem ook zelf maken.
- 736DA47F-3AD6-4406-B5C5-C7D0DE247718.jpeg (452.74 KiB) 461 keer bekeken
EWM ingeleerd of mee gewisseld? Ivm handmatig schakelen. Stuurunit zal dan toch ingeleerd moeten worden volgens mij...
Foutmelding airmatic: balgen gescheurd door omhoog te hangen op de 2 palen brug? Komt meer voor...
Volgens autrans leert de bak zelf na 20 kilometer rijden, dit nu nog niet gedaan ivm de vreemde meldingen.
Maandag eerst olie pijlen van de bak en dan eens stukje gaan rijden.
Lees net dat airmatic melding ook kam komen van bak censor, deze praat met airmatic net als gas pedaal censor etc.
Balg kan uiteraard ook gescheurd zijn. Ook ff nakijken. Bedankt voor de info.
- Mercedes-Benz: W204 C250 Coupé
Ik heb vorige week bij stern nieuwegein nog een peilstok voor de transmissie gekocht. Was binnen een dag te leveren met dit nummer 140589152100.
De foto is van die peilstok
Liter bijgevuld en alles werkt weer normaal. Ga wel ff pijlstok bestellen. Nu met zelfgemaakte oplossing gemeten.
Snel afspraak maken voor spoelen. Update volgt.
Ik begrijp eerlijk gezegd niet goed dat je wel wilt investeren om een ander te laten spoelen, een andere bak koopt, zelf wisselt, maar vervolgens geen juiste peilstok hebt en er universele olie in gooit? Waarom niet gelijk in 1x goed doen?
Ik hoop maar dat je bak ondertussen geen schade heeft opgelopen. Dat gaat sneller dan je denkt.
die olie is allen maar om te kijken of de bak werkt, er is 500 meter mee gereden en gaat er nu weer uit bij het spoelen.
Daar gaat een bak niet van kapot anders zouden er veel benzen stil staan na een olie wissel want ik denk dat de meeste geen mb olie gebruiken.
Pijl stok bleek niet te passen, ook niet gekeken of ie paste voordat we begonnen, beetje dom.
