W220 probleem na optrekken
SniperJP
Mercedes-Benz: W220 S500
15 mei 2018 18:34
Ben ik weer, begin toch een naar gevoel te krijgen bij de W220.... +o(
vandaag op de invoeg strook even goed gas gegeven bij het oprijden van de snelweg. Auto schakelt normaal terug en weg was ie...opgetrokken tot 160 en op de snelweg gas los gelaten om met verkeer mee te kunnen rijden. toen ik 120 reed en een beetje gas gaf hoorde ik een andere geluid dan normaal. een soort V8 geluid zeg maar. normaal hoor je niks dus dit viel direct op. het leek of de uitlaat lek was.
bij de eerst mogelijkheid gestopt en motor laten lopen. en licht geratel viel direct op, het kwam onder de auto vandaan ter hoogte van de bestuurder.
het leek een lek in de uitlaat. omdat alles verder normaal was en ik hier niet kon blijven staan gaan rijden. bij het gas geven in de versnelling viel een schavend gerammel direct op. bij het overschakelen van de bak naar 2 verdween het geluid. de auto regeert normaal en ook het V8 geroffel was weg.
een stukje verder weer gestopt en geen enkel geluid meer te horen. bij het weg rijden hoor ik nu een fluit toon en een licht schavend geluid. je moet er vaak mee rijden om het te horen, anders valt het niet op. alles lijkt normaal, geen olie lek, water temp is normaal, motor olie is OK. geen geluiden uit de motor als ik gas geef met auto in P of N.
net al wat aan het bellen geweest maar daar ben ik niet veel wijzer geworden, dus maar even hier proberen bij de MB specialisten.
iemand enig idee wat het kan zijn en of iemand een specialist weet in de regio Reusel, Bladel, Eindhoven die kan inschatten wat het kan zijn ?
zelf denk ik olie pijl bak te laag of bak defect. helaas kan ik de bak olie niet meten omdat deze verzegeld is en er geen pijlstok in zit. de wagen schakelt overigens boter zacht en de motor verbruikt geen water of olie.
ook nu nog schakelt ie prima door de versnellingen
wie o wie heeft de gouden tip
;-P W220 S500 op lpg G3. Voor 35 cent per liter rijdt een S500 nog fijner.
15 mei 2018 18:54
Loopt het geluid synchroon met toeren of snelheid? Of is dat laatug te checken als het in z’n 2 weg is.
Hoor je het alleen in D, of ook R of N? Rijdend of stilstaand?
SniperJP
15 mei 2018 18:59
plorie schreef:Loopt het geluid synchroon met toeren of snelheid? Of is dat laatug te checken als het in z’n 2 weg is.
het tikkende geluid is weg, dit leek op een lekke uitlaat maar dat was het dus niet.en is na weer weg rijden ook verdwenen
ik probeer nog even weg te rijden in zijn 2, nog niet geprobeerd, het lijkt nu vooral in 1
in N hoor ik nu niks meer, ook niet al ik gas geef tot 4000 toeren
R test ik ook even
auto staat nu uurtje stil, ga het meteen even testen
SniperJP
15 mei 2018 19:11
even een nieuwe test gedaan
weg rijden in 1 licht fluitend geluid
weg rijden in 2 niks
weg rijden in 3 niks
weg rijden in 4 niks
weg rijden in R, schavend geluid wat pas stopt als de auto 1 sec stil staat. klinkt als schavende remblokken (is nooit eerder geweest dus zijn niet de blokken)
geen olie lekkage en auto schakelt normaal door de versnellingen, ook als ik dat handmatig doe, van 1 naar 4 en terug
SniperJP
15 mei 2018 23:47
Iemand goed adres voor diagnose bak ?
Liefst regio Eindhoven , Tilburg, Turnhout.
Banne
Mercedes-Benz: E63S AMG + S63 AMG + Maserati Quattroporte V
16 mei 2018 09:26
VDL Mercedes in Heesch, vakman met de juiste apparatuur!
SniperJP
16 mei 2018 18:13
Bedankt Banne, iemand nog andere adressen ?
Heesch is voor mij al snel 45 minuten, weet niet of ik dat haal hihi
Ga morgen wel even bellen
Cornelis
16 mei 2018 19:04
Forumlid Denniscombi in Gilze ?
http://www.autoservice-dennis.nl/
MST
Forum Held
Mercedes-Benz: W213 2020 Eq boost 200 aut9 Sport Style
Specialisatie: Havenkranen, straddle carriers
16 mei 2018 19:23
Dennis is met welverdiende vakantie.
Hij is weer bereikbaar vanaf dinsdag 22-05
Jos0016
Mercedes-Benz: 560 sel 1987 Sprinter 315 cdi W221 500
Specialisatie: Dakdekker
16 mei 2018 21:17
Malex automotive in Helmond
Gr.jos
http://www.dedakdekker.com
  • Once upon a time there was Mercedes and i have an Caruna.
  • 6 koeien (24/25 m2) leer en 100 manuren hebben ze ervoor nodig gehad volgens de leerspecialisten, en dan heb je een Caruna.
  • Sinds 12 januari 2008 is de S-klasse Club aangesloten bij de MBAC.
SniperJP
29 mei 2018 10:04
ff een update. bericht gestuurd naar Dennis per mail geen, reactie.
Mercedes gebeld maar hebben er geen zin in. pas eerste week juli tijd en € 71 ex btw per uur voor onderzoek, minimaal 4 uur....
zelf van alles getest voruit rijden geen probleem merkbaar, achteruit schavend geluid. hoop deze week ff tijd te hebben om de benz met de wielen van de grond te zetten en dan in zijn achteruit zetten en er eens onder gaan liggen, kijken of ik iets kan vinden.
laatste optie is vrijdag eens bij eur-o-matic in oirschot langs te gaan, iemand ervaring ?
29 mei 2018 10:25
Je gaat niet zoveel zien aan de onderkant gok ik, gezien je symptomen lijkt het in je bak te zitten, en dan met name je koppelomvormer.
Marian Chirila
Mercedes-Benz: Mercedes Benz w210 280 v6 w906 311cdi w220 3.7 mopf 316 CDI Vito 110 cdi
Specialisatie: chauffeur
29 mei 2018 11:50
Neem contact met Dennis per telefoon en niet per mail,alle klanten van hem nemen altijd contact met hem via whats up of bellen.
TK38
Forum Held
Mercedes-Benz: ,R170,A168, w211
29 mei 2018 11:57
En anders mssn even ATR bellen? We zijn er net geweest vanuit het forum, misschien kunnen zij het aangeven of kan je het laten horen per telefoon.
Is niet geheel in de buurt, maar nee heb je en ja kan je krijgen.
SniperJP
01 jun 2018 11:29
veel rond gebeld deze week en afspraak gemaakt bij Autrans in Tilburg. Woensdag weten we meer. eerste vermoede is planetair tandwielstelsel van de bak. Mocht dat worden bevestigd na onderzoek dan opzoek naar een andere bak, revisie kost al snel € 2400,- en wissel bak met 3 maanden garantie € 500,-
hopelijk valt het mee...
