Beste,
Als er standaard op de W211 een 7,5J X16 met ET waarde 42 zit met bandenmaat 225/55/16
kun je dit dan vervangen voor een 7,5J X17 met ET waarde 42 en bandenmaat 225/45/17
Zie ik iets over het hoofd of past dit zonder problemen op een W211 (ik weet dat de bandenmaat officieel 245/45/17 hoort te zijn)
gr.wallietax
W211 16 Vs. 17 Inch velgen
Nee 245/45/17 heeft toch een andere afrolmaat dan 225/45/17 ....
Mompelt zachtjes pannekoek
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Klopt, maar alle 4 zijn gelijk in diameter, dus best kans dat het zonder foutmeldingen gaat werken.Cornelis schreef:Nee 245/45/17 heeft toch een andere afrolmaat dan 225/45/17 ....
Volgens mijn app gaat het perfect passen, maar heb je alleen een snelheidsafwijking van 3,09% (60 = 61,85 en 90 = 92,78 Km/h) en je auto komt 9,8mm lager te liggen, voor en achter.
Groet,
Pieter
Pieter
Ja maar de cls219 breedset in 17” met voor et28 en achter et18 past met 245/45/17 nog mooi
binnen de wielkasten, dan gaat et 42 toch erg ver naar binnen........
het is pannenkoek
Let je wel op de loadindex?
Snel schreef:Volgens mijn app gaat het perfect passen, maar heb je alleen een snelheidsafwijking van 3,09% (60 = 61,85 en 90 = 92,78 Km/h) en je auto komt 9,8mm lager te liggen, voor en achter.
Even offtopic: Welke app is dat als ik vragen mag? Ik ga zelf in de winter van 18 naar 17 inch.. dus ben wel benieuwd hoe groot de afwijking voor mij gaat zijn.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Plaatje:Snel schreef:Volgens mijn app gaat het perfect passen, maar heb je alleen een snelheidsafwijking van 3,09% (60 = 61,85 en 90 = 92,78 Km/h) en je auto komt 9,8mm lager te liggen, voor en achter.
- rolomtrek.png (84.7 KiB) 511 keer bekeken
Dat is ook nogal logisch met dezelfde velgbreedte- en ET. Een app kan alleen geen uitspraak doen hoe dat onder bepaalde auto's staat. Een grotere velg wil je door een minder bolle band over het algemeen iets verder naar buiten hebben. En hoeveel dat kan, kun je vergelijken met andere originele velgen of ervaringen van anderen.Snel schreef:Volgens mijn app gaat het perfect passen
Ik gebruik deze altijd; ff naar beneden scrollen en je kan 2 verschillende maten invoeren: https://www.oponeo.nl/banden-advies/bandencalculatorMerCLA schreef:Even offtopic: Welke app is dat als ik vragen mag? [...]benieuwd hoe groot de afwijking voor mij gaat zijn.Snel schreef:Volgens mijn app gaat het perfect passen, maar heb je alleen een snelheidsafwijking van 3,09% (60 = 61,85 en 90 = 92,78 Km/h) en je auto komt 9,8mm lager te liggen, voor en achter.
- TheDiver
Jeroen schreef:het is pannenkoek
Altijd vervelend dit soort opmerkingen aan Walter zijn adres.
grtzz
Dan had ik wel getypt: Let je wel op de Toegestane Totale Massa.
Maar weet niet of een 225 en een 245 automatisch dezelfde loadindex hebben.
