Goedemiddag,
Zoals ik ook altijd bij mijn bmw's deed wil ik het onderhoud zelf gaan doen. Ik wil het volgende gaan vervangen
Olie
Oliefilter
Brandstoffilter
Interieurfilter
luchtfilter
Moet ik nog rekening houden met bepaalde dingen? Ik heb keer iets gehoord over een oranje rubberen ring op de turbo? Wat is hier precies mee?
Bij mijn BMW moest ook altijd bij elke grote beurt een carterventilatie/olieafscheider vervangen worden. Zit dit ook op deze auto? Auto is van 2010
Hoor graag van jullie!
mvg Bart
B5 Beurt E350CDI W212
Bij de V6 320 cdi weet ik in ieder geval dat de rubber O-ringen van het luchtfilter vervangen moeten worden
als dat eraf is geweest omdat ze anders gaan lekken, en er staat me iets bij dat er daarna iets gereset of geïnitieerd moet worden anders heb je kans op onregelmatige loop
Zoek anders even op “luchtfilter 320 cdi V6”
Deze bijvoorbeeld : http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... di#p799727
Edit : de adaptiewaarden moeten gereset worden met Stardiagnose
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=74617
Bedoel je die dikke oranje ring welke tussen de turbo en de buis zit? Luchtfilter resetten zou ik zelf wel kunnen omdat ik delphi gebruik en zag het hier al in tegen komen! Alleen is me nog even onduidelijk welke o ring je bedoeld die oranje van de turbo?Cornelis schreef:Bij de V6 320 cdi weet ik in ieder geval dat de rubber O-ringen van het luchtfilter vervangen moeten worden
Geen idee, was me alleen bijgebleven na lezen van die topics....
- Mercedennis
- Mercedes-Benz: S212 350CDI, Ex-S211 280CDI, Ex-W124 300TD & Ex-W123 300TDT
Turbo ring voor een OM642 ziet er zo uit. Zit tussen de turbo en het hertengewei
- s-l1600.jpg (64.09 KiB) 1911 keer bekeken
Groet,
Mercedennys
Mercedennys
Wel zaak om die te vervangen , mede de correctheid van montage . Wanneer deze niet oliedicht is loopt er olie in de stermotor van de EKAS . Wat best wel een durr reparatie is als deze defect gaat.
Zal deze ook maar eens bestellen. Monteren zal vast een eitje zijn. Weet iemand de artikel nummer van de kleinere ring ook zelfde kleur. Zie foto. Klem ook meevervangen of hoeft dat niet persee?
- Foto gejat van internet
- 20180311_214712.jpg (188.06 KiB) 1775 keer bekeken
Bedankt voor je reactie! Deze moet standaard elke keer vervangen worden bij grote beurt als je luchtfilter vervangt of hertengewei loshaalt?Mercedennis schreef:Turbo ring voor een OM642 ziet er zo uit. Zit tussen de turbo en het hertengewei
Ja dusElGriffo schreef:Wel zaak om die te vervangen , mede de correctheid van montage . Wanneer deze niet oliedicht is loopt er olie in de stelmotor van de EKAS . Wat best wel een dure reparatie is als deze defect gaat.
