Ik heb een Mercedes B uit 2008,W245 en de temperatuur regeling werkt niet goed meer. Als de airco aanstaat blaast die koude lucht en bij een standje hoger van de temperatuur knop krijg ik warme lucht. Ook zonder de klimaat regelaar werkt de temperatuur niet naar behoren.
Is er iemand aanwezig die dit probleem weet op te lossen.
Ik hoor het graag.
Mvg, Henkie Stress
Klimaat regeling
- Mercedes-Benz: B-170 Automaat
- Specialisatie: Werktuigbouwkunde
Is de binnentemperatuursensor (3x woordwaarde ) vervuild?
Jeroen,
Je hebt het over de binnentemperatuursensor waar zit die en hoe kan ik die schoonmaken.
Ik hoor het graag,
Gr. H
Ik hoor het graag,
Gr. H
Dat weet iemand anders vast beter, maar zoek eens naar een (rond?) roostertje in bijvoorbeeld de binnenverlichtingsmodule of het dashboard. En een stofzuiger doet soms wonderen.
