Kreeg een week terug melding dat een reservelampje rechtsachter geactiveerd werd.
Weggeklikt via de stuurknop maar dan onmiddellijk terug een aantal meldingen. Allemaal over de achterlichten(rem, licht enz)..
Gekeken wat er niet werkt en rechts brand het remlicht dus wel maar alsof het een gewoon achterlicht is.
Soms gaan ze wel wist een collega die achter me reed te vertellen...
Ding nu gedemonteerd: partnr A2118200611
Ledjes uitgemeten en als ik de ohmmeter erop zet dan gaan ze per rij heel flauwtjes branden
Rij per rij getest en allemaal gaan ze.
Terug aangesloten maar geen verschil (had gehoopt op een spontane fix )
Mag ik rechtstreeks 12v op die draadjes zetten om zeker te zijn van die module ?
Want als die werkt dan vrees ik voor de achterste sam
Bedankt alvast voor het meedenken
W211 LED remlicht rechts flauwe lichtsterkte
Massa Ok?
- Mercedes-Benz: '07 W211-E200CDI Avantgarde / '79 3.0 Toyota BJ40 / '91 Kawasaki ZZR1100 / '03 Citroën C3-14i
Ik denk het wel want de rest van de (gloei)lampen rechts werken wel allemaal. En die hebben toch meer Amp nodig dan de leds.
Mag ik 12v op die module zetten zonder dat die doorfikt.
Want voor hetzelfde geld krijgt die bvb. maar 5v van de sam?
Thnx.
Thnx.
Niemand die weet hoeveel Volt zo een led-module nodig heeft ?
Duidt dat flauwtjes branden op te weinig stroom van de SAM of op een fout in de module ?
Het is ff een klusje, maar je zou de unit links er ook ff uit kunnen halen en rechts aansluiten. Doet die linker het rechts (ook) niet goed, ligt het niet aan de rechter unit.
Ik zag trouwens dat die units op de sloop zo 80-120 Euries kosten.
Lukt ovrgs alleen als de stekkers links en rechts / de indeling hetzelfde zijn...
De led-module zit via 2 losse draadjes met stekkertjes aangesloten op de grotere plaat waar de gloeilampen op vast zitten (zie 1e foto).
Dat zal L en R wel hetzelfde zijn.
Klusje voor morgen.
Klusje voor morgen.
Eigenaardig : unit opnieuw uitgebouwd en losliggend ging het wel
Terug ineen gezet en hoera ... werkte nog.
Maar dan zag ik een dode vlieg in het achteruitrijlicht liggen
Dus weer maar eens losgemaakt en nadien ging ze natuurlijk weer niet meer ..grrr
Linkerkant ging ze ook niet (via de 2 losse draadjes) -> tip Rene SLK230
Dan kwam er wel terug een foutmelding voor het rechtse remlicht (tja, dat zat nu links en rechts was er niets meer he).
Heb dan gewoon eens gemeten en er komt 12v op de unit.
Dus rechtstreeks op de accu aangesloten en hetzelfde flauwe licht -> fout in de unit.
Volgens mij scheelt er iets aan de weerstanden of dat kleine zwarte dingetje op de printplaat. (zie foto)
Want alle leds zelf branden nog.
Maar hoe meet ik zoiets uit?
Iemand wat electronica kennis die hiermee kan helpen?
Dik €100 uitgeven als het voor een paar cent gemaakt kan worden vind ik zonde.
Wil dat altijd eerst proberen. Ziet er een vrij eenvoudige printplaat uit.
Bedankt voor het meedenken.
Dat zwarte dingetje (kosten geschat 50 eurocent) is vlgs mij een diode. Dat laat stroom maar in een richting door en kent een plus en een min.
De min-zijde herken je aan de zilveren band. Je kán op proef proberen die diode te vervangen...
- diode.jpeg (48.99 KiB) 653 keer bekeken
Gefikst... denk ik....Hoop ik iig.
Had al een oude oplader uit elkaar liggen om er diodes uit te halen toen ik een ingeving kreeg :
Er zitten paralelle weerstanden op de printplaat.
Stel dat er, net zoals in de IR-ontvanger van de comfortsluiting, een slecht soldeersel is (ook zelf gefikst).
Als 1 daarvan soms wel en soms geen stroom doorlaat dan kan dat heel goed verklaren waarom de lichtsterkte soms maar halve kracht is.
Dus soldeersels allemaal eens aangeraakt met de soldeerbout tot ze effe smolten.
Getest en hoera
Volle kracht remlicht.
Hopelijk was het dat.
Getest en hoera
Top ! Komt idd ook vaak voor; slechte solderingen... Scheelt je een berg kosten
Heerlijk.. als de oplossing lekker simpel is!
Nu preventief ook de andere kant doen, of wacht je het effe af?
Ja hé, geen kosten
De andere kant ga ik zo laten. If it ain't broken, don't fix it.
Als die dezelfde kuren krijgt weet ik wat te doen.
Volgende project is m'n nieuwe veren achteraan steken (http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=89690.
Die zijn al een tijdje binnen maar moet eerst de juiste XZN - "triple square" bits aanschaffen.
Zo'n grote maten heb ik niet in m'n DIY-kistje
