Distr ketting tandwielen
- Heluke
- Mercedes-Benz: ex.S203 C180 K. Aut. 2006, ex.S204 C180 K. Aut. 2010, nu.S212 E200 CGI Aut. 2011
- Specialisatie: kliederen met verf
De vraag blijft dan, "hoe erg moet je een motor afbeulen om tot dit resultaat te komen"?
Gr. Henk
Yes, This is my Mercedes.
Yes, I know it's Awesome.
NO, you cannot drive it!
Dat zal allemaal afhangen van het koppel dat er via het krukastandwiel op gezet wordt.
Hoe ziet dat tandwiel er eigenlijk uit?
En er zal toch een reden zijn dat er in Zuidafrika vervangende tandwielen worden gemaakt. Daar zou ik trouwens eerder voor kiezen dan voor gebruikte.
Stuur je chassisnummmer in een PB dan kijk ik wel even wat het allemaal exact kost origineel
Cornelis schreef:Hoe vaak zien we dit voorbijkomen ?
Hoe is er met de auto omgegaan qua rijden en onderhoud ?
Beetje kort door de bocht om de geleverde kwaliteit van de MB onderdelen meteen maar af te branden
zonder enige achtergrondkennis ...............
Ten eerste Mercedes blijft voor mij altijd de beste autos!
Ten tweede, de onderhoud is altijd optijd gedaan, en altijd goed mee omgegaan.. werd mij gezegd door de laatste en de ene laatste eigenaar..
- Specialisatie: Techniek
De slijtage aan de nokkenastandwielen komt vaak door én slechte kwaliteit van de tandwielen én rek op de distributieketting. Door die rek krijg je ook verhoogde slijtage van de tandwielen. Ketting kan niet te strak staan.
Dit moet je al een hele tijd gehoord hebben in de vorm van een bijgeluid na het starten.
Alleen door gebruikte tandwielen te monteren bespaar je €2100? Dat klopt niet lijkt me. Je zal er hooguit iets van een paar honderd euro mee besparen.Mury10 schreef:benzkepower schreef:Ik zou echt geen gebruikte onderdelen monteren voor een distributie...
Dan ben je toch echt verkeerd bezig volgens mij.
Ja klopt, maar alleen die twee tandwielen zijn gebruikt. Ketting, spanner etc komen wel allemaal nieuw op.
Als alles nieuw bijna 3.000 euro kost, en gebruikte tandwielen met nieuwe onderdelen 850euro kost... wat zou jij doen??
- Mercedes-Benz: R171 SLK 200 Kompressor 2007
- Specialisatie: lassen
Hier is iemand op het Engels Slk forum die dit ook heeft voorgehad en hij heeft tandwielen In zuid Afrika voor een stuk minder, maar het zou sterker zijn dan de originele.
http://www.slkworld.com/slk-r171-genera ... 506?page=1
Ik heb even gekeken en probeer zo de onderdelen lijst te uploaden.
Komt er op neer dat de tandwielen een ruilsysteem zijn en bruto ex € 468,00 kosten en er voor de "oude " € 70,00 ex voor retour gegegevn wordt .
de pakkingen , ketting en spanner , oliefilter en de carterventilatieslangen die ik gelijk zou vervangen zit je op € 325,00 ex.
Met wat korting en btw zouden we de set voor € 1200,00 kunnen leveren
Lijkt me een prima deal, én uit betrouwbare bron
origineel en 2 jaar garantie .
met als service documentatie hoe je het moet vervangen met de aanhaalmomenten ( heb inmiddels ervaring )
Je hebt wel een speciale nokkenasvergendel tool nodig. met name voor de timing en het blokkeren van de assen om de tandwielen
op moment te zetten .
zie ergens mijn topic waar de motor het niet heeft gered
En de onderdelen lijst
- M271.pdf
- (810.19 KiB) 239 keer gedownload
ElGriffo schreef:Ik heb even gekeken en probeer zo de onderdelen lijst te uploaden.
Bedankt dat je hebt gekeken wat het kost
Ik heb voor de originele zeer weinig gebruikte tandwielen, nieuwe ketting, spanners, pakkingen etc incl montage €850 betaald. Dit lijkt mij best goedkoop opgelost.
+ garantie tot 90dkm, de auto wordt hooguit 2/3dkm per jaar gereden. Als ik perjaar 5dkm maak bijvoorbeeld, dan is dat 18jaar garantie zo'n beetje.
- Marco
Dat is natuurlijk vrij suggestief...Mury10 schreef:Ik heb voor de originele zeer weinig gebruikte tandwielen, nieuwe ketting, spanners, pakkingen etc incl montage €850 betaald. Dit lijkt mij best goedkoop opgelost.
Ik denk persoonlijk dat een motor waarvan de onderdelen regelmatig aan het draaien zijn minder last zal ondervinden van overmatige slijtage...
- Heluke
Kan iemand me nog 1 keer uitleggen wat ook al weer het voordeel is van een distributieketting t.o.v. een riem? Bij een riem weet je dat hij bij een bepaalde omstaand vervangen moet worden.
Gr. Henk
