Beste Mercedes fans,
Heb vanmorgen even het kleppendeksen los laten halen om te kijken of distr ketting/tandwielen aan vervangen toe waren.
Ben namelijk heel erg geschrokken toen de monteur zei dat ik de tandwielen zsm moest laten vervangen. Eigenlijk complete set vervangen dus ketting tandwielen spanners etc.
Hoeveel gaat dit mij kosten? Is dit een dure grap?
Ik voeg even foto's van tandwielen
Distr ketting tandwielen
Zou daar ovrgs geen meter meer mee doorrijden. Want als de ketting verspringt kan je grote vervolgschade krijgen.
Zo dan ....
Je hebt echt geluk . Geen meter meer rijden en gelijk alles vervangen .
Tandwielen kosten wanneer het een M271 betreft
500 per stuk .
Ketting , spanner en wat pakkingen ben je zonder arbeid
1500 verder
Ook olie en filter vervangen en de bougies kun je ook beter gelijk mee pakken
500 per stuk .
1500 verder
ElGriffo schreef:Zo dan ....
500 per stuk .
1500 verder
Jaa erg is dat hé...
Heb geteld, ongv 18tandjes afgebroken per tandwiel.
Sjonge jonge, heb indd echt geluk
En waar liggen die tandjes nu?
Zijn die dingen trouwens van pisbakkenijzer gemaakt?
Niet meer starten laat staan een meter rijden......
- Borgmonster
Kolere, het lijkt wel of ze hebben proberen te schakelen met die tandwielen...
Dat hier nog niets is versprongen is een groot wonder!
