C123 koffer is op slot... heb geen sleutel :-(
Wie kan mij helpen ?
Mijn koffer is op slot en ik geraak er niet meer in.
Wie kent er tip om de koffer / het slot open te krijgen ?
Het betreft een w123 coupé.
Ik heb geen sleutel van het kofferslot jammer genoeg.
Ik heb de auto vorig jaar gekocht en nu ben ik hem na zijn winterslaap terug aan het opstarten.
Ik kocht de auto zonder sleutel van het kofferdeksel.
Maar aangezien dit slot los was, stelde dat niet echt een probleem.
Nu had ik problemen met het vacuüm centrale vergrendelingsysteem.
Bij de zoektocht naar de fout / het lek in de leidingen heb ik ook het vacuumpompje van het kofferslot getest.
Hierbij moet ik dan toevallig (zonder het te beseffen) het slot van de koffer op actief hebben gezet.
Om het verhaal kort te maken :
Ik deed de koffer op slot. En nu is hij dus vast.
Ik geraak er niet meer in.
Probleem is ook dat de koffer vol gestouwd is met materiaal. De gehele achterbank ligt (tijdelijk) in de koffer.
Weet iemand een manier om dit open te krijgen ?
- Slot uitboren ?
- Slot forceren op de één of andere manier ?
- Langsgaan bij een slotenmaker ?
- Het achterlicht in stukken slaan en via die opening dan zo met de arm aan het hendeltje proberen te trekken ?
Iemand een idee ?
- Slot uitboren ?
Iemand een idee ?
- Arjen
Weet je zeker dat het een C123 is? Als niet-kenner vind ik deze achterkant er eerder uitzien als een C116...
Verder...:
Verder...:
Moderator Arjen schreef:
Mocht iemand een tip hebben waarbij de kofferbak NIET van binnenuit wordt opengemaakt, dan verzoek ik op voorhand om dergelijke tips alleen per PB te versturen en niet hier uit te typen.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
heb je al het vacuum verder nog aan gesloten ? misschien kan je hiermee net het slot ondgredelen
ik weet ff niet hoe het vacuum exact werkt vacuum nodig voor op slot of van slot maar in dien van slot misschen kijken of je meer vacuum kan krjgen evt. een slang rechtstreeks naar de motor
en anders kom je inderdaad in de creatieve/sloop oplossingen
succes gr pascal
succes gr pascal
- gerardwb
Van binnen uit is mogelijk , verwijder de verbandkoffer op de hoedenplank via dat gat en een zaklamp kun je en een verlengstuk op je ratel
met dop 10 https://www.motor-talk.de/forum/w123-ko ... 65112.html
Is een 123. Als goed is loopt er een vacuum leiding naar achteren via binnen. Deze loshalen en dan of zuigen of blazen(weet niet meer) in de leiding en dan moet het dus ontgrendelen als goed is
Alvast bedankt voor de reacties.
Via het vacuum systeem of leidingennetwerk (noem het zoals je wil) is onmogelijk.
Ik heb namelijk het pompje van het kofferslot gedemonteerd.
Dat hangt los te bengelen in de koffer.
Ook het staafje van het pompje naar het slot is los geschroefd (dat verbindingsstukje).
Via het luik (verbandkist) in de hoedenplank lukt ook niet want de rugleuning + zitvlak van de achterbank liggen los in de koffer.
De koffer is volgepropt ...... ik kan dus niet via die weg tot aan het kofferslot.
Ik denk gewoon het slot uitboren ....... WEET IEMAND OF DAT GAAT bij Mercedes w123 ?
Ofwel het linker achterlicht met de boormachine en hamer vernielen totdat ik langs daar met de arm in de koffer kan.
nog iemand een idee ?
Heeft iemand ooit een kofferslot uitgeboord ?
En o ja ...... heeft iemand nog een slotenset liggen van een W123 ?
want ik zal een nieuw kofferslot nodig hebben.
- pascalvd
Had de w123 de tank al in de achterbank zitten of hangt ie er nog onder ?
anders zou je een gaatje in de achterplaat kunnen maken en zo naar binnen komen en deze er later weer in monteren
En kijk anders naar de mogelijkheid om. Achter je kenteken een ruimte te maken en dan de verband trommel methode toe passen
Ik denk dat je namelijk via je achterlichten nog te min ruimte hebt
En slot boren kan ik je helaas niet mee helpen hier heb ik geen ervaring in
Je zou ook een gok kunnen nemen dat het achter slot. Origineel is en dan nieuwe sleutels bij Mercedes bestellen
- Marco
Geen achterlichten slopen...
Misschien is dit iets?
https://www.motor-talk.de/bilder/w123-k ... 13386.html
Edit: Ik lees dat je kofferbak vol ligt, dus dit is ook geen optie...
En op chassisnummer een sleutel bestellen van de kofferbak?
Werkt natuurlijk alleen wanneer er het originele slot nog in zit.
Pb
- Mercedes-Benz: Mercedes W115/114 240D 3.0
- Specialisatie: w115 oderdelen liggen
Hoi
ik heb het al eens gedaan met een 1 hand zaag.
die tussen de kofferklep en dan rustig zagen.
je zaagt dan wel het deel dat aan de kofferbak zit stuk maar die zijn bij een auto demontage bedrijf nog wel verkrijgbaar.
ik wens je suc6 met de groeten van Wiebren ut Snits
Je bedoelt gewoon met een ijzerzaag tussen de achterplaat en het kofferdeksel en dan die vanghaak (nr. 2) doorzagen.
Dat is wel lang zagen ……. Maar okee, dat zal mij wel lukken.
Zou de kofferplaat (nr. 1 op de foto) dan niet te erg beschadigd worden ?
En de kofferrubber ….. of zit daar geen rubber ?
Ik ben niet zo’n echte w123 kenner.
Het is mijn eerste Mercedes.
Ik kom van de oude opeltjes.
Ik moet wel even kijken of ik daar met een zaagblad tussen kan.
Het kofferdeksel is namelijk iets verlengd (laswerk) doordat met de chromm sierbaget verwijderd heeft.
Zie eerste foto bovenaan deze topic.
Alvast bedankt voor de tip !!!
Ineens snap ik waarom die klep open moet...
