https://www.motor-talk.de/forum/motorsc ... tml?page=1
Ik heb wel iets kunnen terugvinden,maar als ik het goed begrijp gaat het hier meer over een cilinderkop van een C30 op een C270. Hoop dat je er misschien iets aan hebt!
C30 CDI cilinderkop gescheurd!!!
- Mercedes-Benz: S203 C55 AMG COMBI; ex W210 E50 AMG;S203 C30 CDI AMG COMBI; W201 190d,W201 2.5d turbo,W124 300td,S124 300tdt,S202 C 220 cdi
- Specialisatie: Tankwagenchauffeur
Wanneer verwacht je die nieuwe kop te hebben ?
Foto van het cilinderkop? We zijn gek op foto's
Kop ga je zelf monteren of laat je dit doen door een revisie bedrijf? Revisiebedrijf kan je desnoods wel advies geven of mercedes/amg zelf
Als je een monteur moet uitleggen hoe je een kop moet vastzetten, dan zou ik daar heeeel hard wegrennen.
Als het een deskundig bedrijf is: laat het los en laat ze hun ding doen
- Borgmonster
+2plorie schreef:Als je een monteur moet uitleggen hoe je een kop moet vastzetten, dan zou ik daar heeeel hard wegrennen.
Bekijk het eens vanuit de monteur: een leek komt even vertellen wat hij moet doen. Pas gewoon op dat je geen irritaties opwekt, is goed bedoeld advies.
Let wel op: sommige bouten hebben rechts-, sommige links schroefdraad
Gewoon volgens voorschrift. Meestal eerst op een bepaald moment en dan een aantal graden. Verder op volgorde. In de regel van binnen naar buiten.
Maar inderdaad: Laat ze hun ding doen.
Zorgen voor voldoende olie bovenin en voldoende oliedruk voor het eerste keer starten is belangrijker dan inrijden. Kleppen zijn als het goed is netjes ingeslepen op de zittingen.
Is er al meer bekend over de cilinderkop? Zit hij er al op?
Dag liefhebbers,
Inmiddels zit de kop gelukkig erop.
Volgens de monteur moet ik 1500 km inrijden en snelwegen vermijden. Ook heb ik nieuwe cilinderkopbouten erop gezet en hij heeft die goed erop gezet zoals het hoort in volgorde en moment sleutel en 90 graden draaien. Ben zo blij mensen. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het meedenken en uitzoeken.
Mvg
Mvg
