Goedemorgen,
Situatieschets: Mercedes W204 220 CDI met 125000 km
Wagen heeft soms vermogensverlies. Wanneer dit gebeurt wordt het toerental begrensd tot 3000RPM.
Het lampje van motomanagement gaat niet branden.
Wanneer de wagen uitgelezen wordt door een Bosch KTS toestel geeft hij volgende fout:
P024872 uitlaatgas turbo actuator => component sluit niet
Nu, ik vind niet onmiddellijk die actuator (volgens mij wordt deze bij mijn wagen vacuum bediend)
Het gegeven dat motormanagement ook niet gaat branden vind in raar.
Het probleem doet zich ook niet altijd voor. Soms wel en soms niet.
Indien het probleem zich voor doet kan ik het meestal verhelpen door even de wagen stil te leggen en opnieuw te starten.
Turbodruk is perfect wanneer er met de wagen wordt gereden. (uitgemeten met Bosch KTS)
Zou het eventueel met de LMM kunnen te maken hebben? Maar indien het de LMM is, kan dat dan dat hij de ene keer goed werkt en de andere keer niet? Stuk is stuk niet?
Iemand enig idee wat ik een keertje kan nakijen aub?
Alvast bedankt voor de reacties...
Robin
