Hoi
Sinds kort heeft de sportcoupé een probleem bij het remmen gaat het 3e remlicht aan en na 5 sec gaat deze uit en krijg ik een controleer lamp 3e remlicht fout. Ledlijst al reeds vervangen zonder enig resultaat. Het is een 2004 cl180 prefacelift maar wel al met de flatblades en ander combischakelaar
Wat kan er nog deze fout veroorzaken en uitlezen schiet ook niets op gewoon ook melding defecte lamp
Mvg
3e remlicht fout bij een cl203 bj2004
Kabel doorgesleten thv scharnier?
- tjeutn
- Mercedes-Benz: w203 200cdi, r129 500sl '90 en 116 300sd '80
- Specialisatie: 124 onderdelen en 124 optie's
Nee kabels zijn ok en moest de kabel door zijn zou deze ofwel wel werken of niet werken. Het probleem is echt iedere keer ik op de rem trap deze 5 sec werkt en daarna uitvalt
Eens trachten aan te sturen? Met mijn Delphi uitlees toestel kan ik bijvoorbeeld remlichten apart aansturen... Als je dan aanstuurt en eens rammelt met de kabelboom...
- tjeutn
Probleem is opgelost zoals ik zei niks mis met de kabels Sam module achteraan deed wat koppig. Vervangen en probleem is opgelost
