W204 ECO stand werkt niet
Wokmonster
Mercedes-Benz: C180 CDI
12 apr 2018 19:00
Goedenavond,
Ben in het bezit van een W204 facelift diesel. Nu heb ik sinds kort dat tijdens het rijden het start/stop systeem helemaal wegvalt en deze is ook niet meer aan te krijgen. Ik kan dus niet de ECO knop gebruiken. De auto blijft overigens normaal rijden.
Wanneer ik het contact omdraai, auto uit en weer aan zet doet de ECO knop het wel weer gewoon. Valt ook niet altijd uit maar soms.
Wie weet wat dit kan zijn?
Iets met roetfilter?
Alvast bedankt
S_W204
12 apr 2018 19:29
Kan regeneratie zijn. Kan accu zijn. Meestal geeft uitlezen wel aan in welke richting je het moet zoeken.
Wat bedoel je precies met wegvallen? Blijft ECO oranje in je scherm? Gaat het groene lampje op de ECO-knop vanzelf uit?
Cornelis
12 apr 2018 20:46
Wokmonster
12 apr 2018 21:19
Hoi
Als de Start/stop niet werkt dan brand geen enkel lampje.
Ook de groene eco button werkt niet, kan dus niet aan of aan zetten. Kan dus niet start/stop aan of uitschakelen
Wokmonster
12 apr 2018 21:21
S_W204 schreef:Kan regeneratie zijn. Kan accu zijn. Meestal geeft uitlezen wel aan in welke richting je het moet zoeken.
Groene led om middenconsole gaat uit. Kan dus deze niet meer uit of aanzetten.
Het lampje oranje/groen op dashboard teller is er dan ook noet.
MST
Mercedes-Benz: W213 2020 Eq boost 200 aut9 Sport Style
Specialisatie: Havenkranen, straddle carriers
13 apr 2018 04:37
Kan zoveel zijn.
Ik had hetzelfde probleem, dus dat het ECO lampje volledig uitging en daar bleek na veel zoeken en uiteindelijk een brandend motormanagement lampje te hebben het gasklephuis kapot te zijn. Gasklephuis vervangen en sindsdien is het lampje niet meer uitgeweest (niet dat ik het ooit gebruik maar toch)
Gaat t niet zoals t moet dan moet t maar zoals het gaat
Ex W212 220 bluetec 2015 aut9 AMG pakket. Ex W212 220cdi 2012 aut7 AMG pakket. Ex W212 250cdi 2012 aut7 AMG pakket. Ex W204 220cdi 2007 aut5 AMG pakket. Ex W203 200cdi 2004 Classic
Kami
Mercedes-Benz: C-klasse 2013
25 okt 2019 10:33
Even een schop onder dit topic..
Ik vermoed dat mijn accu's vervangen mogen worden, maar toch even wat kennis van hier raadplegen.
W204 C220 CDI 2013 is mijn autootje.
De laatste tijd gaat er van alles uit en aan zodra het 'start' systeem de auto weer start.
Navigatiescherm valt uit, krijg meldingen dat er lampen kapot zijn etc.
Het start-stop lampje wordt/blijft wel groen.
Dit lijkt mij een accu probleem, alleen welke ?
Die voorin of die achter in de kofferbak ?
Iemand een idee van de prijzen van deze accu's ?
Auto zit nog in de garantie dus denk dat ik ze door de dealer laat vervangen.
thanks !
Clk220
Mercedes-Benz: Voormalig:MB190-(W201), C180-(W202), CLK220-(C209), ML320-(W164), C220-(W204), E220-(W212), E220-(S213). Huidig GLC200-(X253)
25 okt 2019 10:47
Auto zit nog in de garantie dus denk dat ik ze door de dealer laat vervangen "
Garantie, dan alle vragen en kosten voor Uw Mercedes dealer. Geen kopzorgen. :goedzo:
Kami
25 okt 2019 10:48
accu's, vallen die ook onder garantie ?
Betreft verlengde stergarantie, ik rij de auto al ruim 5 jaar.
Clk220
25 okt 2019 10:55
Jammer dat U de voorwaarden niet heeft.
Ik weet niet of deze voorwaarden van toepassing zijn, maar anders hebt U mogelijk pech, als het onder normale slijtage wordt gerekend.
2. Voorts wordt voor de volgende zaken geen dekking geboden:
a) periodieke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden conform de onderhouds- en reparatievoorschriften van
de leverancier voor Mercedes-Benz of smartvoertuigen;
b) normale en gebruikelijke slijtage van onderdelen zoals bijvoorbeeld kogelgewrichten, stuurkogels, spoorstangen, (wiel)lager(s), lagerbussen, ruitenwisserbladen, zuigerveren, zuigers, cilinderwanden, kleppen, klepgeleiders- en klepzittingen, (start)accu’s, hoog Volt accu’s, eventuele antennes etc.;
Kami
25 okt 2019 17:55
Vandaag even bij de dealer geweest.
Na controle blijken beide accu's niet meer te voldoen.
De kosten voor vervanging van beide accu's is ruim 700 euro.
Snel
Specialisatie: Nuxing
25 okt 2019 19:02
Maar gelukkig zit ie nog in de garantie dus laat je ze door de dealer vervangen. Geen kopzorgen toch? Succes ermee.
Groet,
Pieter
Kami
25 okt 2019 20:01
Accu;s vallen niet onder de verlengde garantie.
Denk dat ik even ergens anders ga shoppen, beetje dure vervanging.
