W245 B200 (2006): radio valt uit
Heb een vreemd probleem. In mijn Mercedes B 200 uit 2006 is van de ene op de andere minuut de radio uitgevallen. Als ik hem opnieuw aanzet krijg ik wel het logo met de naam Mercedes Benz te zien maar het geluid weigert en de bedieningsknoppen zijn ook niet meer te zien. Heb geen idee wat het kan zijn. Vanmiddag sprong hij heel even aan maar binnen 2 minuten was hij weer uit. ik denk dus een los contact ergens maar hoe krijg je die radio eruit, want dan kan ik wellicht aan de achterkant de bedrading controleren. Het is erg lastig want uiteraard werkt ook mijn navigatie niet meer. Wie kan mij helpen of heeft dit ook wel eens bij de hand gehad, dank alvast voor jullie tijd.
een van de componenten op de MOST ring doet niet meer mee...bij de A en B is dat veelal de telefoonstuurunit (die nat is geworden onder de vloermat) maar het kan ook 1 van de andere MOST componenten zijn (incl. de radio zelf)
Je kunt via Ebay oid heel simpel een MOST loop adapterkopen voor nog geen 5 euro (en 3 wkn levertijd...) Je kunt dan per apparaat kijken of dit een storing (onderbreking) geeft op de MOST ring. Als het idd de telefoon is dan kun je 'm loopen en wel gewoon gebruik maken van de rest van je apparatuur!
