Dit weekend ga ik de dichtingen van het kleppendeksel vervangen omdat er olie lekt bij de bougies, en omdat de motor tikt bij koude start en het kleppen deksel er toch af moet zou ik de ketting willen meten op rek.
Iemand die kan zeggen hoe dit in zijn werk gaat en of je een speciale tool nodig hebt hiervoor?
Mvg
Laurenzo
M271 (2007) ketting meten op rek
- Specialisatie: Techniek
Je moet de krukas op OT zetten en kijken of de nokkenas ook overeenkomen met de merktekens. Los van de timing moet je vooral ook heel goed kijken naar de staat van de nokkenastandwielen. Zijn de tanden er spits, dan wordt het tijd de boel te vernieuwen.
