Gisteren kwam ik thuis en merkte ik op dat er het laatste stukje van mijn route voordat ik het parkeervak in draaide een spoor van druppels op de tegels lag. Even snel onder de auto gedoken, waar ik ter hoogte van de voorlijn van de deurportieren in het midden van de auto een plek zag waar de druppels vandaan kwamen. Helaas toen nog geen bakje of papier op deze plaats gezet om een en ander te controleren. Wel waren de druppel plekken op de tegels na een 10 minuten verdwenen.
Vandaag even een controle gedaan van het koelvloeistof reservoir. Dat zag er niet best uit. Een deel van de vloeistof was bruin en voelde wat vettiger aan, ik verwacht vermengd met olie. Daarnaast zag ik meer bovenin het reservoir een vettige substantie zitten. Bijgevoegd een foto (in zoverre het zichtbaar is).
Ik vrees dat mijn koppakking stuk is, maar verklaard dit ook de lekkage onder de auto? Deze lijkt namelijk zo wat achter het motorcompartiment te zitten. Of maak ik een verkeerde aanname? Overigens mensen die mogelijk helaas ervaring hebben met een dergelijke reparatie bij een SLK en wat kosten kunnen bedragen?
R171 Koppakking kapot?
Is dat gewoon je airco afvoer ?
Om vast te stellen of er wat in je koelwater zit , even de snuffelaar er boven hangen
- Sneaky Pete
Daar zit inderdaad de airco afvoer. Daar drupt ie bij mij ook als de airco moet werken.
- Mercedes-Benz: SLK-200 r171
Dat verklaart inderdaad wel waarom ik aan die druppels niets kon ruiken en wellicht dus per toeval een mogelijk probleem met de koelvloeistof heb ontdekt. Overigens heb ik mijn airco gedurende de gehele rit richting thuis niet aangehad. Kan het dan alsnog dat hier druppelvorming gaat ontstaan?
- Sneaky Pete
Als ie niet aanstaat zou dat eigenlijk niet moeten volgens mij,nee...
- Mercedes-Benz: SLK230 kompressor
- Specialisatie: kompressor tuning
die vettige troep is geen goed teken, best eens mee naar de garage gaan,
hoe ziet het eruit onder de olievuldop van de motor?
Volg me op instagram: http://www.instagram.com/ndrmini/
youtube: http://www.youtube.com/c/ndrmini
w203 C200K 222pk 300nm met roestpakket (verkocht)
r170 SLK230 met kras/blutspakket
