Hallo allemaal
Laatst ben ik trotse eigenaar geworden van een w203 super nette auto nog met weinig op de klok
..ik ben er nog niet helemaal achter hoe ik een foto kan uploaden hier maar dat zal nog wel komen.
Nu ben ik bezig met de dubbelen radio in te bouwen .Dit is al wel gelukt .heb een frontje besteld en de radio aangesloten op de constante stroom . Omdat de radio geen contact stroom krijgt . Moet ik hem zelf aan en uit zetten .
Dit wil ik eigenlijk niet dus heb een stuurwiel interface gekocht met een lead kabel na kenwood aansluiting
Radio kenwood ddx318db
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben hoe dit verder uit pakt
Kan ik bijvoorbeeld de volledige stuurbediening gebruiken
De radio heeft telefoon functie graag zou ik die ook oppakken via het stuur
Graag hoor ik van jullie .
Fijne dag voorzover
Stuurbediening w203
Bijlages etc. kan je hier vinden _ how do they do thathttp://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 47&t=18432
Korte uitleg. Zet volledige bewerker aan en zoek wat je wilt toevoegen. URL/Foto etc.
- Mercedes-Benz: W168 w203
Is er verder niemand die hier ervaring mee heeft ?
Lijkt mij een vraag voor Kenwood (Is dat nog steeds Bose Nederland?)
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
Plus na contact voor een aftermarket radio vindt je het makkelijkst aan de sigareaansteker.
Stuurbediening kan je doen werken als je een CAN interface bijmonteert.
Dat doosje vertaal de CAN van Mercedes naar de radio.
Dit bestaat voor Pioneer en Alpine, dus waarschijnlijk ook voor Kenwood.
Ik heb een speciale interface voor de w203 met een lead kabel naar KenwoodJohan Turbo schreef:Plus na contact voor een aftermarket radio vindt je het makkelijkst aan de sigareaansteker.
Dit lijkt mij de goeie
Over het verhaal met de sigaretten aansteker vind ik nog een beetje vreemd ...ik heb het nu aangesloten op de gele kabel hier stond namelijk constant 12 volt op alleen heb ik geen contackt stroom kunnen vinden kan dit zijn dat dit via canbus gaat . Dat de computer dit signaal aanstuurd via een bepaalde weerstand
Hallo allemaal
Vanavond ben ik bezig geweest met de interface te plaatsen met canbus
Alleen ging dit niet zonder een probleem
De kabel paste niet
Mijn bestaande radio is een audio 10
Nu passen de 2 normaale stekkers er wel in alleen heb ik van de stuurwielbediening 2 stekkers 1 met 2 draden er in en 1 met meer draden (deze zat in de audio 10 radio). Kan het wezen dat de 2 losse draden zijn om de telefoon optepakken ...en zo ja is er een mogelijkhijd om een smartphone die gekoppeld is aan de nieuwe radio via een dubbeldin met carkit hier mee optepakken via het stuur
De kabel paste niet
- merak
- Specialisatie: ICT
Laat eens een foto zien van "het interface" en de twee kabels. Als het goed is zijn de twee kabels de stuurwiel 1 en stuurwiel 2 kabels. Die gaan naar je canbus aansluiting van de auto. Je hoeft dan ook geen kabel te trekken vanaf je sigaretstekker omdat de canbus het wakeup signaal afgeeft.Mercedes hattem schreef:Hallo allemaal
De kabel paste niet
Staat er toevallig "Key 1" en "Key 2" ergens op de kabels?
Der. Die. DAS.
Ik had een vraag gesteld over mijn nieuwe radio en stuurbediening ( zie onder)
Zag ik een bericht van MERAK over key 1 en key 2, kennelijk gaat dat over stuurbediening??
Wie helpt mij verder????
mercedes w 169 radio stuurbediening
Ik heb de mercedesradio vervangen door een 1din andere radio.
Deze radio geeft ook stuurbediening aan.
Aansluitdraden benoemd als key 1 en key 2 zijn aanwezig (schijnt te maken te hebben met de stuurbediening)
Hoe en aan welke kleur kabel van de mercedes sluit ik deze aan??
