Beste mense
Ik heb sins kort en probleem met mijn w203 uit 2004
Deuren willen van afstand en van dichtbij niet opslot of open gaan heel affentoe werkt hij daarna werkt die niet tweede sleutel reageert hij ook niet op bijdr sleutels kan starten en wegrijden alle zekering gecontroleert ondermoterkap links naast de stuur ook in de kofferbak links heb ik ook nagekeken prima in orde heb ook sins kort mercedez deur logo’s gezet sins dien doen ze het niet meer kan het zijn dat het aan dat ligt heb ook de originele terug gezegt hij pakt het gewoon niet bij de dealer geweest diagnose stellen. Kost al 130 euro wie of wie kan mij hier bij helpen
Mvg
Cengizhan
Automatiche duurvergrendeling werkt niet goed
- Mercedes-Benz: Mercedes Benz E280 Benzine 2007
Dan zou ik toch eerst eens checken of er niet ergens een stekkertje los zit in je deur als het sinds
het plaatsen van die mb dinges niet meer werkt....
Hij werkt affentoe via de laser van sleutel naar de deur handvand laser pakt die hem soms wel het is toch apart?
