T is opgelost, draait perfect.
Misschien heeft er nadien nog iemand iets aan, korte how to
Eerst injector cleaner dubbele dosis van 80 cc op een tank van 60 liter benzine en ging al stukje beter maar nog niet helemaal ok.
Gasklephuis verwijderen, makkelijkst is deksel van luchtfilter mee te demonteren zo kan je de lmm en de luchtslangen tot aan gasklephuis er in één stuk afnemen/opzijleggen en hoef je de stekkers niet los te halen ( BELANGRIJK zie verder )
Gasklep + gaaskelk filtertje er onder gedemonteerd ( Opgelet links en rechts zitten waterslangetjes voor verwarming gasklephuis, linkse laat je gewoon zitten , het rechtse eerst afknijpen met een gepaste plastic tang ( anders spuit het water overal heen ) grondig gereinigd met remmen reiniger ( t was nodig, heel erg vervuild met vette waas en filtertje op de zijkanten goed verstopt ), alles goed laten drogen en in omgekeerde volgorde monteren.
Gasklep terug inleren is helemaal niet nodig gezien je de electrische stekkers er niet hebt
afgehaald, doe je dat wel dan zal je 9/10 toch terug moeten inleren ( heb het niet getest )
Bijkomend voordeel van de hele operatie. Vorige week trip naar de kust verbruik 7.8/100 km bij 120 km/u. Gisteren zelfde trip aan 130 km/u 7.4 L/100km, moet toegeven dat het gisteren warmer was dan vorige week dus zal wel voor iets meespelen.
