Hoi Allemaal,
Ik heb het volgende probleem. Mijn s211 270 CDI ruikt enorm naar diesel.
Onder de auto ongeveer halverwege tref ik een transparante vloeistof (diesel) aan en dit zie ik ook voor onder in de motorruimte.
Ik hoop een lekke brandstofleiding, of heeft iemand een ander idee???
Onder de afdekkap lijkt alles droog. Probleem lijkt lager te zitten.
Ik hoop dat iemand een idee heeft.
groet
Hugo
s211 diesellekkage
Weet iemand of je een pakking kunt krijgen welke tussen de CDI hogedruk pomp en het motorblok in moet? En zo ja wat is het art nr? Voor een e 270 CDI 177 pk 2003.
Mercedes zegt dat er enkel een nieuwe pomp opkan a 1200 exc btw.
Dag Hugo,
Ik weet niets van diesels en kan geen antwoord geven maar las al wel eerder je vraag en probeerde (tevergeefs) wijs te worden uit je foto's.
Het blijft nogal stil, misschien helpt het als je wat meer info geeft / zelf op onderzoek uitgaat.
Vanachter een laptop is het m.i. a.d.h.v. de info die je geeft lastig antwoord te geven.
Wáár lekt het nou precies? Kan je dat als je op onderzoek uit gaat niet zien dan?
En waar is dat advies van MB op gebaseerd dat de pomp vervangen moet worden?
Hebben ze gezien dat de pomp zelf lekt, of dénken ze dat?
En als ze het hebben gezien, waarom denk je dan dat een pakking tussen blok en pomp helpt?
Suc6
Suc6
- Specialisatie: Techniek
Als de pakking tussen de hdp en het motorblok lekt, dan ligt er geen diesel onder de auto.
Misschien lekt de pomp(wat vaak voorkomt) en dan is vervangen wel het beste, maar dat hoeft bij lange na geen €1200 ex btw te kosten.
Kortom, PB Jarno ff en beter nog: Rij even bij hem langs
In theorie zou als er een keerring vanuit de pomp lekt naar de pakking, díe ms op den duur ook diesel kunnen gaan lekken langs die pakking. Maar goed ik heb zo'n ding nog nooit gezien dus dat is maar een slag in de lucht. Waar lekken die pompen meestal en waar komt dat door?Jarno1111 schreef:Als de pakking tussen de hdp en het motorblok lekt, dan ligt er geen diesel onder de auto.
- pollythepolster
- Mercedes-Benz: W245 B200; S212 E220 CDI, W123 230
ik denk dat je een pakking van een plunjer lek hebt, dat heb ik ook een keer gehad bij mij zelfs zo lek (na stevig optrekken) dat hij daarna niet meer liep.
maar hier een met 140.000 km
https://www.ebay.de/itm/Hochdruckpumpe- ... SwdbxaoSXu
volgens mij moet die er in als ik de foto's zo bekijk.
- pollythepolster
en hier nog een paar.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 1&_sacat=0
het hoeft echt geen 1300 euro te kosten.
- gerardwb
De pakkingen van de pomp kun je los bestellen bij bosch ,F 01M 101 454 , ik heb al meegemaakt dat door het lekken van de pomp de multiriem
was kapot gelopen.https://www.ebay.de/itm/BOSCH-Dichtungs ... 2957485013
Super wat een antwoorden, thanks.
@rene: bij MB hebben ze idd gezien dat er diesel lekt uit de aansluiting tussen HDP en blok. Deze diesel valt idd op de V-riem en op de slangen van het koelsysteem.
@Jarno: ik begrijp dus dat de pakkingen in de HDP lek zijn en niet die tussen blok en pomp als er diesel lekt. De beste oplossing is dus een nieuwe pomp plaatsen. In hoeverre werkt de door Gerardwb aangedragen oplossing pakkingen in de pomp vervangen? (dit is eigenlijk een do-it-yourself revisie toch)
Als alles doorgaat ga ik vrijdag bij de verkoper in duistland terug om de pakkingen te laten vervangen. Of er moet iemand zeggen dat heeft echt geen zin, zet er gewoon een nieuwe pomp in.???
Als ik het goed begrijp komt (en dat is logisch) de diesel UIT de pomp en vervolgens via de pakking tussen pomp en blok naar buiten.
Dan heeft het dus geen zin om (alleen) die pakking te vervangen. Het lekken van diesel vanuit die pomp moet (eerst) worden gestopt.
En zou daarna ook je riemen heel goed inspecteren en zonodig vervangen omdat die misschien zijn verweekt / aangetast.
Naar buiten lekken is dan als laatste aan de buiten. Eerder zou de dieselolie dan tussen de motorolie terecht komen, met mogelijke desastreuze gevolgen voor de motor.René SLK230 schreef:In theorie zou als er een keerring vanuit de pomp lekt naar de pakking, díe ms op den duur ook diesel kunnen gaan lekken langs die pakking. Maar goed ik heb zo'n ding nog nooit gezien dus dat is maar een slag in de lucht. Waar lekken die pompen meestal en waar komt dat door?Jarno1111 schreef:Als de pakking tussen de hdp en het motorblok lekt, dan ligt er geen diesel onder de auto.
Meestal is de lekkage bij één van de drie deksel, die pakkingen zijn los te vervangen. Mijn ervaring is wel dat het vaak uitstel van executie is en er meestal meer met de pomp aan de hand is.
