Gasklep W166
- Mercedes-Benz: W166 ML250 2012
Gisteren ging de wagen een eens een noodloop, maximum 70 a 80 per uur, na uitlezen gaf hij een storing op de motor aan, foute gasklep, klep moet vervangen worden, ik ben toch naar huis gereden met het lampje aan op het dashboard , nu heb ik weer twee dagen gereden en hij heeft het niet meer gedaan, zou dat eenmalig zijn, of gaat hij de fout terug krijgen, of kan ik beter de klep laten vervangen, heeft iemand hier ervaring mee.
Drive by wiresystemen (electronisch gaspedaal en gasklep) hebben een dubbele bedrading en beide signalen worden voortdurend met elkaar vergeleken.
Zodra er verschil wordt geconstateerd tussen beide signalen, gaat de motor in noodloop. Dat kan al worden veroorzaakt door een overgangsweerstand in een stekkerverbinding.
