Na nieuwe software problemen met de automaat w204
Hallo ik heb nieuwe software op mijn automaat Dat heb ik laten doen bij de beresa Mercedes dealer in Gronau. Na de software schakelt mijn automaat nog slechter. Het probleem is dat als ik het gas langzaam in trap dan schommelt het toerental in elke versnelling. Geef ik meer gas dan schakelt de auto perfect moet mijn bak nog opnieuw inleren of moet ik weer naar de dealer. Auto is uitgelezen bij de dealer en geeft geen enkele fout melding
Km stand is 270000 en mijn oude was kapot en ik heb er 1 met 105000 km onder gezet. Inclusief nieuwe filter en olie. En de bak schakelde niet helemaal goed toen heb ik bij de dealer er nieuwe software op laten zetten. Het oude probleem is weg maar ik heb dit probleem er voor terug gekregen
Het is een 722.6 automaat. Bij de oude bak was het schakelen erg slecht en bonken bij het overschakelen. Er is mee gereden voor de update en toen had ik geen schommelend toerental ik ben bij de dealer terug geweest en hij zegt het probleem zit in de motor maar dat vind ik zelf raar omdat de bak voor de tijd niet schommelde. Boven de 100 is er niks aan de hand alleen onder de 100
De automaat is uitgelezen bij de mercedes dealer geen foutcodes. Ook is de automaat opnieuw gereset ook geen resultaat. Nou ben ik ook nog bij een mercedes monteur geweest en die zegt dat de plujer van de koppelomvormer wel lek kon zijn. Eigenlijk weet ik het ook niet meer ik weet alleen dat mijn portemonnee al leger word
Kan maar zo zijn dat de bak en motor niet bij elkaar horen en passen en de problemen veroorzaken .
Motor en bak werken nauw samen en als die elkaar niet goed verstaan .... rijd je zo maar de verkeerde kant uit
Laat het baknummmer vergelijken met je chassisnummer niet elke bak van een W204 past onder een W204
