Beste allemaal,
Ik ben in het bezit van een mercedes SLK uit 1999 type r170. Nu brandt sinds kort het esp/bas geel. Volgens de dealer kan het wel eens het esp computer zijn... zucht.. kosten zijn ruim 2000,- euro. Maar is dat ook wel aan de hand?
Dan nog een vraag de achterste driehoek raampjes gingen niet meer omhoog en dat bleek de de draden die kapot waren gegaan . Dit vanwege het dak wat open en dicht ging. Maar nu zijn die draden voor nood gemaakt en doet ook alles het weer maar hoe moet ik die draden netjes maken een kroonsteentje ertussen is ook niet netjes. Wat is een mooie oplossing ?
R170 SLK Bas esp lampje brand geel
- Helmy
Welkom op het forum.
Kan inderdaad ESP computer misschien zijn... maar het kan ook slechts een van de versnellingssensoren zijn en die zijn wel iets goedkoper. Hebben ze een uitleesrapport? Daar moet precies op staan bij welk component het ligt.
- Ton Selhorst
Beste,
Voor de raampjes en kabels, zie dit topic.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 70#p815498
Voor ESP Bas even geen idee
Wat Helmy zegt. Bij ESP/ABS zijn diverse sensoren betrokken zoals dwarsversnellingssensor (zit geloof ik onder de middenconsole), stuurhoeksensor, (achter je stuurkolom) en ABS sensoren (aan je wielnaven) en je remlichtschakelaar (achter je rempedaal). O.a. elk van die kan ook storing geven en kosten de hoofdprijs niet. Eerst laten uitlezen dus bij een MB specialist voordat je computers gaat lopen vervangen zou ik met Helmy zeggen.Helmy schreef:... maar het kan ook slechts een van de versnellingssensoren zijn en die zijn wel iets goedkoper. Hebben ze een uitleesrapport? Daar moet precies op staan bij welk component het ligt.
P.s. Ik bedenkt zojuist nog wat.
Niet zelden wil het wel eens helpen het ESP opnieuw ""aan te leren"". Dat doe je door stilstaand met lopende motor je stuur een of twee maal eerst geheel naar links, dan geheel naar rechts te draaien. Probeer dat eerst ns...
Worden diverse mogelijke oorzaken besproken.
http://www.slkworld.com/slk-r170-genera ... light.html
- Mercedes-Benz: Een s212 diesel en een r230 sl
Even een toevoeging op de post van René slk230: je stuur helemaal naar beide uiteinden draaien zorgt ervoor dat de stuurhoeksensor weer weet van de hoed en de rand. Dat helpt dus alleen als de stuurhoeksensor de oorzaak van de esp storing was. De accu eraf halen in de winter wil dat nogal eens veroorzaken, en is dus heel simpel op te lossen zoals René al aangaf.
klopt, vorige week nog gedaan. Auto stationair, helemaal naar links, helemaal naar rechts en dan in de centrale stand en het lampje gaat uit.
MercedesMark schreef:Even een toevoeging op de post van René slk230: je stuur helemaal naar beide uiteinden draaien zorgt ervoor dat de stuurhoeksensor weer weet van de hoed en de rand. Dat helpt dus alleen als de stuurhoeksensor de oorzaak van de esp storing was. De accu eraf halen in de winter wil dat nogal eens veroorzaken, en is dus heel simpel op te lossen zoals René al aangaf.
@TopicStarter Benzslk200: Hoe is het afgelopen?
- SterMatthijs
- Mercedes-Benz: R170 200, MB100 camper (Chinook), R129, V50 (Volvo), Fiat Ducato camper (2.8JtD)
- Specialisatie: Uitpluizen en camper techniek
Ik ben ook benieuwd hoe het af is gelopen, ik heb al een poos hetzelfde probleem. moet de remblokken vervangen incl. slijtage indicator en kreeg de tip dat dit ook kan helpen. Mocht het lukken dan laat ik het (wel ) weten.
- Vuile handen maken licht werk -
