Zo, laat ik ook eens een technische vraag stellen
Ik heb een Kufatech/Fiscon carkit/blauwtandstreamer setje klaar liggen voor inbouw. Normaliter koppel je de wisselaar af en pik je daar de LWL glasvezel aansluiting van. Maar: geen wisselaar omdat de eerste eigenaar een cheap ass was
Nu heb ik uit de combinatie van gezond verstand en de Fiscon handleiding begrepen dat je een Y-splitter (of T-splitter zo je wenst) nodig hebt. Die heb ik gekocht - zie de groene kabels op de plaatjes.
Aannames: het is een ringleiding met stekkers die normaal gesproken maar op 1 manier in de connector passen.
Vraag: maakt het uit welke stekker waar in gaat ? Ik moet de LWL 'aanvoerleiding' nu uit mijn APS50 trekken, die voorzien van een stekker (zie losse stekkers op plaatje 2) en in de female MOST plug van mijn nieuwe kabel prikken, vervolgens prik ik 1 male stekker van de groene kabel terug in de APS50 en 1 male stekker in de Fiscon. Ringleiding weer in stand?
En ja, bestaande fabriekscarkit afkoppelen in de kofferbak en daar de MOST afkoppelen en voorzien van een loopcable. Zie oranje ding op de plaatjes.
MOST glasvezel vraag
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
- kufa 1.jpg (54.19 KiB) 1246 keer bekeken
- kufa 2.jpg (358.42 KiB) 1246 keer bekeken
- kufa 3.jpg (26.66 KiB) 1246 keer bekeken
- Sneaky Pete
Als het goed is wel. Op die stekkers moeten pijltjes staan die aangeven wat "uit"en wat "in" is. Als je dat goed in de gaten houdt, dus overal "in" aan "uit" koppelt, kan het niet mis gaan volgens mij. Maar als ze het goed ontworpen/gemaakt hebben zou dat maar op een manier moeten passen inderdaad.
http://www.benzworld.org/forums/3434579-post2.html
het maakt niet uit welke groene male stekker je in de headunit en welke in de fiscon drukt...de 211 MOST ring is niet zo kieskeurig
de radius van je oranje loopstekker is wel wat aan de kleine kant (die zit tegen het knikken aan)
- mr. Michel
Gelukt
Was even klieren helemaal achterin de kofferbak (de momenten dat je lichaamslengte mist.... ) en bleek ik niet 1 maar 2 modules moest doorlinken waar de Raimon-hotline mij even op wees. Daarna dankzij diverse YouTube tutorials rustig alles loshalen en kabels klikken en kabels trekken van het dashboard kastje naar het radio compartiment.
Mooi man !
- mr. Michel
Ik had al eerder zulke zaken in mijn vorige auto's gebouwd maar deze Benz bood de meeste weerstand zullen we maar zeggenCornelis schreef:Mooi man !
Dus je MOST het vragen...
- RuunerW221
- Mercedes-Benz: S205 200 cdi bleutec, VW Crafter
- Specialisatie: VIS
mr. Michel, the MOST mr technician
Goed bezig Michel, fijn dat het gelukt is.
Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder
- mr. Michel
Ja MOSTEN is ook watJeroen schreef:Dus je MOST het vragen...
Thanx, het is altijd fijn als het ineens lukt.RuunerSnor schreef:mr. Michel, the MOST mr technician
